Passat 5.5 2002g.AVF Проблеми с спирачките
- georgidoykov
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 20:59
- Автомобил: Passat
- Двигател: 2006
Здравеите колеги имам следния проблем след извесно каране и спиране и пак тръгване се получава едно задържане на спирачките което се чува като скърцане.Ходих на маистор смених сп.течност сп.маркучи и ремонтен комплект на апаратите и пак е същото.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat 5.5 2002g.AVF Проблеми с спирачките
Първо трябвa дa рaзбереш кое колело зaдържa..и след товa дa вземеш мерки.Тaкa от рaзтояние никой не може дa ти кaже със точност
Огледaй спирaчните цилиндри зa скъсaни мaншончетa и зaпочни от тaм
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Колегата е написал, че е ревизирал апаратите. Да не би ABS-а да дава някакви индикации за проблем?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Да не ти задържа ръчната? На таблото не показва че свети но да задържа. Веднъж на една б5.5 имаше подобен проблем.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Много вероятно е спирачната помпа да ти задържа.Гумичките е възможно с времето да са се раздули и като отпуснеш педала на спирачката да не пропускат сп. течност наобратно.Особено като загрее-разширяват се допълнително.
Виж след по-дълго каране,без много спиране-кои колела греят.
- georgidoykov
- Автомобил: Passat
- Двигател: 2006
Звукът се чува от предните колела.А тези гумички на помпата дали може да се сменят?
- georgidoykov
- Автомобил: Passat
- Двигател: 2006
Здравеите колеги маи се оказа че проблема идва от сервото.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Повече информация ще дадеш ли или да ключа?
- georgidoykov
- Автомобил: Passat
- Двигател: 2006
Повече инфо като отстраня проблема засега карам така.
Последна промяна от hooligans на Пон 07 юли 2014 18:48, променено общо 1 път.
Причина: Помислих, че е решен проблема :)
- georgidoykov
- Автомобил: Passat
- Двигател: 2006
Колата е продадена може да заключите темата.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 54 госта
