Поло 6n 97 1,4 16в - Датчик на таблото
- vladofena
- Регистриран на: Чет 08 май 2014 15:42
- Автомобил: VW POLO 6N1 1.4 16V
- Двигател: AFH 1997
Здравейте колеги ...Купих си въпросната количка преди месец..И изкам да попитам как да отстраня проблема ...който се състои в това ,че ми свети : в червено удивитела в кръгче...датчика за ръчната е мисля ...свалих ключето,което е под ръчната, замерих го с мултицет ,сработва ...дадох на късо дори и двете жички на конетктора ...но тази удивителна не се маха ...Някакви предложения ??
Последна промяна от hooligans на Пет 04 юли 2014 15:21, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Датчик на таблото ,на Поло 6n ... 97ма 1,4 16в
Ниво на спирачната течност в казанчето, износени накладки ....
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
vladovelin написа:Ниво на спирачната течност в казанчето, износени накладки ....
Едно от двете е.
- vladofena
Накладките ги смених преди 100км ...Но предните!! ...А спирачната течност е на макс ....
А новите накладки имат ли кабелче там към една букса. Когасе появи светенето преди или след смяната.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ако имаш не работещ АБС от него може да ти свети. Закачал ли си колата на комп диагностика?
- vladofena
Ами хммм аз така я купих :/...Продавача каза ,че било палчето под ръчната "а дано ,ама на дали " ...На диагностика ходих ...имах проблеми с дросела ...но не им казах на ,момците че имам ,въпросният проблем тъй като мислех ,че ще си го оправя като сменя (палчето) ключето на ръчната ...а при накладките ...майстора който ми ги сменя ,не спомена да има кабел към тях ,за датчик ...:///...А за АБС-а ...още не съм го пробвал дали работи изобщо...Макарче като се замисля ,тои си има отделна индикация отстрани под копчето за аварийките ....
- zografski
Това че има и отделна индикация е така, но от личен опит с AFH ти казвам, че ако ти е изключен АБС-а мига и удивителната за ръчна! Инак може и от палчето да е ама нещо да не си го направил като хората. Може и някъв др датчик да е, на един приятел с голф 3ка след смяна на заден мост така му светеще ръчната, но след време се оправи сама
Много странно, но наистина се оправи от нищото
