Golf MK4 02г. AZD - Проблем при палене
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Нед 25 май 2014 9:41
Здравейте, момчета!
Проблема ми е следния. Наскоро си взех колата и още като дойде се видя, че акумулатора и е за смяна, тъй като беше паднал.
Освен това съм и сложил чисто нов стартер на Bosch и четкодържач. Понякога обаче не иска да пали от първия път.
Въпроса ми е дали е възможно да бъде от нещо друго от акумулатора? Скоро смятам да си купя и нов акумулатор и тогава ще се разбере със сигурност, но все пак :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf MK4, 2002, AZD - Проблем при палене
Мнениеот vladovelin » Нед 25 май 2014 9:45
Не иска да пали или не иска да върти стартера?
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Нед 25 май 2014 10:12
Стартера върти, не пали от първия път понякога.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 04 юни 2014 11:02
Светна ми EPC лампата + engine workshop и като я запаля на студен старт първия път изгасва, а после не качва обороти дори при педал натиснат на max и на свободна и играят оборотите. Дърпахме я до майстора и после се отпуши, явно след като беше загряла. На компютъра показа дросел като грешка. Сигурно някъде нещо е запушено, ще видим оставих я да изстива и да я запали после пак майстора да видим дали ще излязат същите грешки. Обаче има много конденз който не знам откъде идва и тва трябва да се провери.
Някой да се е сблъсквал с подобно нещо?
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Сря 04 юни 2014 11:26
Провери окабеляването на дросела и педала на газта. Ако има темпомат и там може да има проблем ;) Ако дадеш конкретната грешка, може и да имаме по - конкретни насоки.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 04 юни 2014 12:04
niki1_j написа:Провери окабеляването на дросела и педала на газта. Ако има темпомат и там може да има проблем ;) Ако дадеш конкретната грешка, може и да имаме по - конкретни насоки.
Ами забравих какво точно пишеше, но освен за дросела даде още 3 грешки. Ще ви кажа какво е положението като разбера повече. А относно този конденз някакви идеи ?
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Чет 05 юни 2014 9:39
Значи, снощи колата "нощува" при майстора. Днес сутринта при запалване и след като вчера изтри грешките нямаше проблеми. Обаче този конденз не се знае откъде се получава. Може и да е от неколкократното палене. Сега ще я взема и ще видим дали ще се получи същото нещо. Идеи за това откъде може да е конденза? Вчера пусна едно 300мл вода. Каза, че не му мирише на катализатор, но и че ако искам може да ги махна.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Чет 05 юни 2014 10:17
Ако махнеш катализатора трябва да се лъже 2-рата ланда сонда.
Имаш конденз в гърнетата така ли, то е нормално ако се кара на къси разстояния.
Изчистете дросела, но със сваляне.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Чет 05 юни 2014 17:34
владислав написа:Ако махнеш катализатора трябва да се лъже 2-рата ланда сонда.
Засега няма да го махам. То аз имам и два. Да имам хвърли 200-300 мл вчера :confused и да карам я на къси разстояния но все пак тва е адски много. Ще го погледнем този дросел, от там ли мислиш може да ми е бил проблема с паленето?
владислав
Мнениеот владислав » Пет 06 юни 2014 8:16
И при мен има конденз. Изчистете дросела и виж как ще се държи, но пак го пиша със сваляне не на място.
Не знам паленето дали ще се оправи, но оборотите би трябвало.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Пет 06 юни 2014 18:44
Ще го почистя. Днес сутринта пак ми изгасна веднага след като я запалих, но грешки не ми излязоха, а след това всичко беше ок. Много дразнещо.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Чет 26 юни 2014 17:04
Днес направи същия проблем "запуши се" светна EPC и изписа Engine Workshop. На компютъра показа този път само дросел, докато предния път бяха 5-6 грешки, но тогава почистихме MAP-а, другата седмица ще свалим дросела и ще го почистим хубаво и дано това да и е :)
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 02 юли 2014 16:51
Дросела е свален и почистен. Надявам се вече да не се сблъсквам с този проблем.
Поздрави!
владислав
Мнениеот владислав » Чет 03 юли 2014 8:20
МАР какво сте му чистили?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Sky_is_the_Limit и 51 госта
