Пасат В6 2.0 140 к.с. Държи високи обороти - решено!
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Сря 04 юни 2014 18:41
Здравейте, колеги! Може ли да ми кажете на какво се дължи следното: Когато запаля колата (не винаги) и я оставя да работи на едно место държи оборотите на 1000, а когато я изгася и запаля отново оборотите си застават нормално. На какво се дължи това? Колата е Passat B6 2.0 TDI 140HP
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Re: Държи високи обороти, но не всеки път?!
Мнениеот Anonymous88 » Чет 05 юни 2014 0:12
Провери температурния датчик!
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Чет 05 юни 2014 20:16
А как точно да го проверя?
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Чет 05 юни 2014 23:04
Закачи я(Колата) на VCDS(Vag Com) :c020
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 06 юни 2014 10:35
Аз я имам програмата, а можеш ли да ми кажеш кое точно да гледам там?
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 08 юни 2014 22:58
Колеги, някакви други идеи?
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пон 09 юни 2014 5:54
Код на двигател? BKP, BMP, ...
Най-вероятно двигателя опитва да вдигне акумулатора - това е нормално при разреден акумулатор да се завишат оборотите на празен ход. Друг вариант ако си BMP (има DPF) филтъра да е влязъл в режим на регенерация, но това става само, при загрял двигател и съответно филтър.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 09 юни 2014 7:35
Виж на 16 канал как е зареждането.
Палиш и не зарежда. След леко форсиране започва да зарежда но държи за определено време точно 1000об/мин и после падат.
Вово
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:46
Мнениеот Вово » Пон 09 юни 2014 7:48
Колко време работи на 1000 преди да я угасиш
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 09 юни 2014 9:29
Това зависи колко е паднал акумулатора.
Itsaka
Re: Пасат В6 2.0 140 к.с. Държи високи обороти, но не всеки
Мнениеот Itsaka » Пон 23 юни 2014 21:20
Пиша за да знаят и тези които имат същия проблем. При мен проблема се оказа слаба маса. Почистих всички маси по двигателя и проблема се оправи. Благодаря на всички колеги!
gergeto
Re: Пасат В6 2.0 140 к.с. Държи високи обороти - решено!
Мнениеот gergeto » Сря 21 окт 2020 19:06
Здравейте колеги, мисля че това е най-близката до моя проблем тема.
И така - колата е Пасат В6, СВАВ. Днес след смяна на масло, шестостен и всички филтри, колата държи тихи обороти 750,преди това държеше 800.
Няма менене на оборотите, няма тресене на ДВГ, просто тихите паднаха от 800 на 750. Възможни причини и евентуални негативни последствия според вас? Благодаря предварително.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 21 окт 2020 19:15
Я,първо погледни ,всички маркучлета и кабели дали са на мястото си. Доктора ,нали знаеш къде е. И тази бангия кога я взе? :newsm66
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 21 окт 2020 19:21
Росене, бангията вече ходи при доктора за други корекции, та викам преди пак да я закарам да чуя и мнения на евентуално минали по тоя път.
Бангията я взех преди 3-4 месеца.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 59 госта
