Golf MK3 2.0 GTI 2Е. Проблем с охладителна с-ма
- Регистриран на: Пет 12 юли 2013 11:40
- Автомобил: VW Golf 3 GTI
Здравейте колеги,възникна проблем с охладителната система, карам голф 3 2.0 8в гти 2Е.проблема идва от там ,че губи антифриз и явно влиза въздух от някъде ... Смених тройник към двигателя който беше протекъл леко,2 маркуча и промивка на цялата система,оправи се за малко и пак светна лампичката, когато отворих капачката на казанчето почна да излиза пара след нея и вряла вода ... След тази беля с водата реших да долея и обезвъздуша системата. Долях вода перката като се включи и веднага след спирането на перката водата избиваше пак ... Не е от капачката 100% защото затваря плътно давайте съвети млад съм и се уча ..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с охладителна с-ма на 2Е
Ще обезглавяваш, майка!
И си дописвай заглавията като хората, не да се налага друг да ги допълва.
Да ти кажа смених термостат и водна помпа и нещата се оправиха но пак губи по малко антифриз и забравих да добавя,че само и единствено при силен дъжд понякога протича от радиаторчето на парното и се сетих ,че може да р от него или съм се объркал?
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
според мен е термостат, защото имах подобен проблем! сваляш термостата и на негово място слагаш друг, на който си махнал клапана и караш! двигателя ще загрява бавно, но ще покаже! ако пак ври и изхвърля, тогава става лошо! но ако няма прпоблем, купуваш нов и задължително го пробваш в тенджерка си термометър на колко ще отвори!
ps не купувай термостат с малък диаметър на клапана, а с голям! защото пропуска повече антифриз при по малко отваряне и има по добър дебит!
- Прикачени файлове
- images.jpeg (1.35 KиБ) Видяна 640 пъти
- снимките са само примерни!
- images1.jpeg (1.62 KиБ) Видяна 639 пъти
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Провери си да не е запушен преди да сваляш глава малкия обезвъздушителния маркуч към казанчето. Запушен ли е никога няма да се обезвъздуши като хората тая кола.
