Golf MK4 - airbag fault
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Чет 13 фев 2014 16:53
здравейте колеги, имам голф 4 1.6 и имам следния "проблем". при запалване на таблото излиза надпис airbag fault, и след 5 сек. изчезва, гледахме буксата под седалката там всичко е ок. лентовия кабел здрав, гледаха го "майстори" ама нищо неможаха да направат. дайте предложение
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: голф 4 - airbag fault
Мнениеот phantom_ » Чет 13 фев 2014 17:02
Диaгностикa и трябвa..тя ще си кaже :th_up
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Чет 13 фев 2014 17:26
Някои път дава грешка при рязко местене на някои от седалките,често се случва като се закара на автомивка.Направете една и диагностика да се провери какво става и ако няма проблем да се изтрие грешката :th_up
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 13 фев 2014 17:41
На мен понеже откакто съм взел колата все ми светеше лампата на еъбега. На последната срещата на VW в Порше ми направиха диагностика и човека каза че излизало грешка за краш-сензор във врата. Каза, че вероятно е от протрита инсталация - не е ясно.
Но за да стане ясно от къде е грешката трябва диагностика.
ПС: колата е Г4, 1.6 АКЛ
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Пет 06 юни 2014 18:42
Темата е поостаряля, но понеже и аз попаднах на същия проблем... Мога да ви кажа от какво се появи при мен от вчера насам. Значи изгоря ми бушона за ел. стъклата (мн тъпо едвам разбрах кой е.. не са го описали хубаво :(:) и докато беше на контакт един съсед извади два бушона единия явно е бил за airbag-a, а другия за колана, тъй като от този момент нататък започна да ми дава Airba fault и ми свети лапмата за колана... Може да е станало от нещо много елементарно... Очаквам поне при мен като изтрия грешките всичко да е ок.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Чет 26 юни 2014 17:05
Изчистена е днес грешката - няма проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: Красимир Паров и 43 госта
