Прекъсва,EPC и check св.за известно време1.4 16V-Решен
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Сря 09 апр 2014 17:46
Здравейте!
Колата е Ибиза 1,4 16V BBY 2003г. при мен около 30К км без проблем.
От няколко дена индикаторите EPC и check engine светват,някой път заедно,друг път отделно,след време изгасват,после пак се появат и тн.
Когато индикаторите светят при отпускане на педала на газта колата придърпва по някой път,по някой път не.
Грешката при диагностика е датчик за налягане във всмукателния колектор.
МАР е сменен с нов,преди 20К км са сменени свещи,ламба сонда,почистени ЕГР и дросел клапа,проверени бобини,стоп машинката е нова,алтернатор-о.к.,акумулатора и той о.к.
Винаги записва същата грешка.
Незнам какво да правя...
Предварително благодаря!
PS.Пускам темата и тук освен в Сеат форума поради по-широката аудитория и еднаквият двигател.
Последна промяна от vocil на Сря 02 юли 2014 10:34, променено общо 2 пъти.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: EPC и check engine светват и гаснат когато си поискат1.4
Мнениеот policevidin » Чет 17 апр 2014 19:49
EPC e Проблем с електронната газ, или дросела имайки в предвид за кой модел двигател на VW става на въпрос.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 18 апр 2014 15:07
Проверете показанията на МАП в движение(щом си го сменил провери инсталацията).
vocil
Мнениеот vocil » Пет 18 апр 2014 15:51
МАП го проверихме в движение със закачен компютър и според поредният майстор всичко е както трябва.Дросел клапата е почистена и според майсторите е добре,както и педала на газта.Незнам как да си проверя инсталацията.
Проблема продължава и винаги след поредното светване грешката е същата-МАП сензор.
Ако може да ме насочите към добър майстор в София ще съм благодарен,защото до сега ходих при четири майстора и само си давах парите без резултат.
Благодаря предварително.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пет 18 апр 2014 15:59
Провери си зацепването на ангренажните ремъци! Възможно е да имаш дефектна ролка (счупена пластмаса)!
vocil
Re: Прекъсва,EPC и check светват за известно време1.4 16V
Мнениеот vocil » Пон 05 май 2014 17:46
Колата започна да придърпва и прекъсва все по-често.Грешката е все МАП датчик,вече не знам какво да я правя.
heider_qwe
Регистриран на: Сря 10 фев 2010 13:13
Местоположение: sofiq
Мнениеот heider_qwe » Пет 06 юни 2014 22:06
Колега най-веротно засмуква въздух под дросела и бърка MAP сензора
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogii » Съб 07 юни 2014 14:13
огледай добре всички маркучета. може да ти е цепната тръбата която излиза от въздушния филтър. сваляй и гледай всичко едно по едно
vocil
Мнениеот vocil » Сря 11 юни 2014 0:20
Смених О-пръстена под дросела,никъде не виждам спукани маркучета.До сега съм сменил с нови свещи,бобини,МАП сензор,ламба сонда,стоп машинка,ремонтирал алтернатор;обиколих 6 майстора-прекъсва все повече и когато си иска и грешката е все МАП сензор.Накрая май-ще я водя в Аутехника,само там да не ми излезе по-евтино да си купя нова кола;)
Поздрави и благодаря на всички за съветите!
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 11 юни 2014 18:23
Колега напиши като разбереш какъв ти е бил проблема? Стискам палци да е нещо малко :)
gogii
Мнениеот gogii » Пет 13 юни 2014 18:22
провери пак МАП сензора
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Съб 14 юни 2014 9:45
Ако всичко е проверено, както трябва и е наред, остава следното:
Проблема вероятно ти е в ECU то. Причините могат да се търсят на две места:
1. Дефектирал контролер на ECU то.
2. Софтуерен проблем в таблиците за налягане.
vocil
Re: Прекъсва,EPC и check светват за известно време1.4 16V-Ре
Мнениеот vocil » Сря 02 юли 2014 10:32
Благодаря на всички за помощта!
Проблема се оказа работещ когато и както си поиска ЕГР клапан.
Ако не прозвучи като реклама,мога да напиша сервиза в който го диагностицираха.
Сега си имам поне доста резервни части.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 02 юли 2014 16:53
vocil написа:Благодаря на всички за помощта!
Браво. Да не ти се налага да ползваш резервните части :)
