Налага се смяна на спирачната помпа и след това трябва да се обезвъздуши системата. Колата е с АБС. Как става това.
Изчетох де що пише из форума, но не разбрах как точно се процедира. Има доста мнения, но и доста противоречиви. Единствено разбрах, че по стандартния метод не става заради АБС или ще трябва да помпя с дни и да си купя 10 л течност. Най-добре в сервиз, но след закупуването на частите идва нагорно.
Смяна на спирачна помпа на Голф 4 и обезвъздушаване
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
Re: Смяна на спирачна помпа на Голф 4 и обезвъздушаване
нищо такова колега ,лесно е само да сте двама ,започвате от предно ляво колело.
помпиш и обезвъздошавате ...
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Изпуснеш ли я да влезе въздух в АБС-а, те чака мъка ако пробваш само с помпане. Вариант е да смениш помпата и преди да стегнеш гайките на тръбите към абс-а, да обезвъздушиш само помпата, за да не влиза въздух към АБС-а. Ако все пак стигне въздух в хидро-блока - ваг-ком, ABS Bleeding и следваш процедурата - http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Виж, ако това ти е от полза, снимано е от книгата за ремонт и обслужване на голф 4.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Смених помпата но за съжаление 2 от щуцерите не мога да ги развия. Обезвъздуших от АБС -а но положението е същото спира лошо. От казанчето на помпата излиза един маркуч, който отива някъде надолу, може ли той да е спукан и каква му е ролята? Давайте съвети какво да правя.
