Пасат б3 1.8 моно проблем с влизане на първа
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Приятелката ми тръгна два-три пъти по много кофти начин. (Не знам как двигателя не изскочи от коша
) И сега първа трудно влиза след като преди това колата се е движела. Веднъж влезе ли, след това лесно влиза. Къде да тъся проблема, в меганизма в купето, отпред при избирачите на скоростите или недай боже вътре в кутията нещо се е споминало? Как да регулирам жилата на ново?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с влизане на първа Пасат б3 1.8 моно
Някъде из темите бях чел за някаква зегерка, намираща се при скоростния лост, която изскачала. Защо не погледнеш първо там, а после да търсиш по-сериозна интервенция?
nasko75afn
- Регистриран на: Пон 02 юни 2014 21:35
Re: Пасат б3 1.8 моно проблем с влизане на първа
ако ти се вклучва при загасен мотор проблема няма да е от скоростите-освен ако не е в синхронизатора-ако е тои когато натиснеш съиденителя и почакаш малко и влиза без проблем
- kaiser666
- Двигател: M20B20
След малко игра с избирача на скоростите нещата се оправиха. Беше много хард кор издевателство, мисля че има поражения и по тампоните на двигателя, които и без това бяха тръгнали.
