Лупо 1.4 16V - Неработещ оборотомер
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Не работи оборотомера на лупото ,пробвах с друго табло но без резутат някой знели от компа или от другаде взима сигнал ?
Последна промяна от hooligans на Пет 04 юли 2014 15:18, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Неработещ оборотомер лупо 1.4 16V
Сигнала за оборотите таблото взима от инпулсния датчик на коляновия вал и ако е тръгнал таблото ще ти е последен проблем -виж връзките и закачи колата на тест ,ако умре датчика няма палене на колата и обикновено това става гасиш колата и после няма палене -пътна помощ и в сервиза.
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
anonimko написа:Сигнала за оборотите таблото взима от инпулсния датчик на коляновия вал и ако е тръгнал таблото ще ти е последен проблем -виж връзките и закачи колата на тест ,ако умре датчика няма палене на колата и обикновено това става гасиш колата и после няма палене -пътна помощ и в сервиза.
колата е закачена на ваг ком и си изкарва един сериозен ферман от грешки ама си върви и си пали без проблем ,тия дни ще призванявам кабелите да видим какво ще стане .
