B5 ADR '98 - Омаслява две от свещите. - РЕШЕНО
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 05 юни 2014 16:17
От вчера колата започна да прекъсва при подаване на газ. На ПХ работи равномерно. Реших да сменя свещите защото отдвана не бяха сменяни, като отвихме две от тях бяха с доста масло, другите две бяха перфектно бели. След смяната промяна няма, колата продължава да прекъсва. Кабели ли да сменям? Утре ако мога ще я кача на комп да я прочетем! Старите бяха NGK трикадони за ГИ, новите са Beru Platinum, пак трикатодни.
Последна промяна от KGL на Пон 23 юни 2014 7:53, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: B5 ADR '98 - Омаслява две от свещите.
Мнениеот Pet_rov » Чет 05 юни 2014 17:55
Защо не отвиеш новите 2, сложени на цилиндрите, омаслили старите свещи? Да видиш дали и те са отново омаслени, пък тогава да му мислиш?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 05 юни 2014 18:48
На кои цилиндри бяха мокри? Може да е и проблем с Бобината! icon_idea
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 05 юни 2014 19:57
На 1 и на 4. Едината под обикновения кабел, другата под бубината.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 06 юни 2014 0:11
Омасляването може да е от гумичките на клапаните, или от кръглите гарнитури на капака на клапаните. Провери си лулите, и на бобината, и на двата кабела. Смених два комплекта свещи, докато разбера, че от изронените лули прехвърля искра и прекъсва. При мен имаше омасляване и на 4-те свещи, едната даже беше пробила, смених жиците и лулите и се оправи. Скъсах си нервите докато разбера откъде е.
п.п. При плавно подаване на газ се форсира с прекъсвания, а при рязко трещи и бумти като такси с 68 кихалки?
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 06 юни 2014 9:24
и при мен е така, даже при плавно подаване не прекъсва, но ритнеш ли я имам чувството че ще се разголби :)
Сега ще поръчам кабели.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пон 09 юни 2014 21:14
Някакво развитие?
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 10 юни 2014 8:55
Поръчах си кабели Beru, чакам да дойдат и след като ги сменя ще пиша!
KGL
Двигател: CUAA 2016
Re: B5 ADR '98 - Омаслява две от свещите. - РЕШЕНО
Мнениеот KGL » Пон 23 юни 2014 7:55
Проблема се оказа в гумените изолации на кабелите, който покриват свещите. На 1 и 4 свещ бяха напукани. След смяната всичко заспа и сега работи перфектно. Иначе за смяна на свещите сложих трикадони BERU Platinum.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
