Голф 3 - клапан на парното
- psixooos
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 23:33
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9tdi 90hp
Здавейте колеги. Има ли начин ръчно да отворя клапана за предния прозорец (да е постоянно отворен). Защото ми се запотява предния прозорец, а врътката на парното изобщо не иска да се завърти до там..
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф 3 - клапан на парното
Жилата за парното отиват под пепелника-пред скоростния лост.Огледай от дясната страна и ще разбереш кое как е.
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
http://images25.snimka.bg/005544435.jpgГледай под дясната стрелка
- psixooos
- Автомобил: Golf 3
Това не е ли на голф 2. Преди малко гледах при мен как е захваната пластмасата под пепелника и за да я сваля си мисля, че всичките пластмаси от централната конзола трябва да се свалят или има друг по-лесен начин да се стигне до въпросното жило?
- joker
psixooos написа:Здавейте колеги. Има ли начин ръчно да отворя клапана за предния прозорец (да е постоянно отворен). Защото ми се запотява предния прозорец, а врътката на парното изобщо не иска да се завърти до там..
Запотяването на стъклото е признак на замърсен филтър на купето.Врътката не се върти вероятно защото жилото ти не е захванато .Отвори панела отпред и виж как е захванато жилото.
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
Снимката е от Голф 3 , ама пластмасите са демонтирани за да има достъп до тази зона.Няколко болта и гайки и ще се види я откачено , я прекалено притегнато жило.Щом врътката не се върти докрай по-скоро е много стегнато и е премазана бронята му.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Снимката си е точно от Пасат `88-`92!tot_1425 написа:Снимката е от Голф 3 ...
И за да не ми е спам мнението, препоръчвам на колегата да поразглоби централната конзола за врътките и да види жилата в какво състояние са. Сигурно има счупено ухо по управлението в следствие на което жилото няма как да се контролира, а може и самото жило да е запецнало в бронята. Успех!
Последна промяна от pesho_sl на Сря 04 юни 2014 12:49, променено общо 1 път.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Свали панела с врътките и ще видиш жилата. Панела се вади с една права отвертка и зад него ще видиш 4 винта за отвертка тип звезда. Вадиш пепелника и там ще видиш още 2 такива винта.
Общо взето е това, а събирането е по обратния ред.
- psixooos
- Автомобил: Golf 3
Смъкнах панела и видях къде са жилата,горното не се мърда.Да не би то да е само за прозореца да отваря? Качвам 2 снимки (на жилата и врътката в най-крайното й положение до което може да се завърти)
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=arx1402300647o.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=rgh1402300951f.JPG
- psixooos
- Автомобил: Golf 3
Оказа се, че едното жило е откачено от вътрешната страна (при клапите) ... Сега как да стигна до тях, че да го закача не знам
- psixooos
- Автомобил: Golf 3
За сега се отказвам да го закача това жило - нямам нерви
До няколко дни, като ми свършат изпитите и се успокоя малко ще го мъча пак. Благодаря на всички помогнали
Потребители, разглеждащи този форум: Красимир Паров и 53 госта
