Г5 2.0 tdi странен шум при гасене на двигателя
Vw_golf_5
Регистриран на: Пон 02 юни 2014 9:27
Мнениеот Vw_golf_5 » Пон 02 юни 2014 9:42
Здравейте, от известно време ми се случва следното при изгасване на двигателя след 10 секунди се чува странен шум все едно има вакум и се изпуска въздуха, това се случва за около 3-4 секунди, същото се получава и когато съм дал на контакт и извадя ключа.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: странен шум при гасене на двигателя - VW 5 2.0 tdi
Мнениеот yanio » Вто 03 юни 2014 7:33
климатроникът включен ли е ?
Vw_golf_5
Мнениеот Vw_golf_5 » Вто 03 юни 2014 8:33
не е включен климатика
Vw_golf_5
Мнениеот Vw_golf_5 » Съб 07 юни 2014 9:06
други предположения? :)
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Съб 07 юни 2014 19:07
Затваря клапата на дросела.Свали изчисти от лайната вътре и няма да го чуваш.
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Съб 07 юни 2014 21:06
Вакуумен соленоиден блок, който управлява турбо, егр и охладителя на егр. Със времето се скапват и се чува шум...също и при подаване на контакт понякога се чува....наподобява "пърдене" колкото и смешно да е :)
ping23
Мнениеот ping23 » Съб 07 юни 2014 21:10
kenwood написа:Вакуумен соленоиден блок, който управлява турбо, егр и охладителя на егр. Със времето се скапват и се чува шум...също и при подаване на контакт понякога се чува....наподобява "пърдене" колкото и смешно да е :)
Точно егр клапата имах предвид :12
Vw_golf_5
Мнениеот Vw_golf_5 » Нед 08 юни 2014 19:33
как да разбера дали със сигурност е от него? компа ще си каже ли ?
ping23
Мнениеот ping23 » Нед 08 юни 2014 21:54
Абе и да не е от него лошо няма да се свали и да се почисти.
ping23
Мнениеот ping23 » Вто 10 юни 2014 20:00
нещо ново относно проблема има ли?
Vw_golf_5
Мнениеот Vw_golf_5 » Сря 11 юни 2014 13:35
Нямам време все още тези дни ще
И обърна внимание
Vw_golf_5
Re: Г5 2.0 tdi странен шум при гасене на двигателя
Мнениеот Vw_golf_5 » Сря 27 авг 2014 9:21
смених дросел клапата, защото беше за смяна, но шумър продължи да се чува :) очаквах да спре при смяната на дросела
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Съб 12 сеп 2015 9:13
При мен симптомите са същите. Почистих егр-а и продължава да се чува това пърдене секунда след като е изгаснал мотора. Ако колегата го е оправил да каже как. Някакви идеи?
