Обезпаразитяване на климатик
ventsi34
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: 1900 TDI BLS
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ventsi34 » Сря 04 юни 2014 8:45
Здравейте, от скоро съм собственик на Seat Leon с започване на топлите дни реших да пробвам климатика. Обаче се оказа, че от време на време ми се появява гадна миризма при включено положение на климатика но при парното го няма. Колегите от Сеат форума ми казаха, че това не е от филтъра на купето, от който си мислех, че се получава този ефект, а от някакви паразити в климатика. Намерих си един ваучер в грабо за намаление на обезпаразитяване на климатик от сервиза на Дунев за 25 лева. Взех го но не съм го платил още и реших да потърся из нета. Повечето хора обаче се оказа, че не са доволни от този сервиз. Съга се чудя дали изобщо да ходя за тази рутинна процедура там? Има ли някакъв по-доверен сервиз където да ми направят това, където ще остана доволен?
Теодор
Re: Обезпаразитяване на климатик
Мнениеот Теодор » Сря 04 юни 2014 9:14
Купи си спрей за обезпаразитяване на климатици на MA-FRA и ще си го свършиш сам за 10мин. icon_idea :wink
ventsi34
Мнениеот ventsi34 » Сря 04 юни 2014 9:24
а къде се пръска този спрей?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 04 юни 2014 9:35
На него има подробна инструкция за ползване.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 юни 2014 9:58
Теодор написа:Купи си спрей за обезпаразитяване на климатици на MA-FRA и ще си го свършиш сам за 10мин. icon_idea :wink
:th_up
На инструкцията е написано и нарисувано как се процедира. Обикновено е така с леки вариации (взето от 3 марки спрей ):
- палиш колата и пускаш климатика на студено и вентилатора на макс. Отваряш всички клапи (по таблото и отзад)
- затваряш клапата за рециркулация в купето
- слагаш спрея някъде между седалките (между предна и задна или между предна и таблото), натискаш му пръскалката отгоре и я заключваш (те са си направени специално така да пръскат непрекъснато докато се изпръска всичко)
Това е, чакаш да свърши спрея, гаси се колата, може да постои малко така и после хубаво проветряване и не стоиш вътре, докато не се проветри хубаво (спрейовете са отровни) :th_up
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Сря 04 юни 2014 16:33
plamikcho написа:
:th_up
На една астра от такъв спрей и от гореспоменатата процедура й се отлепи тавана.
Аз лично съм ползвал спрей който директно се пръска във въздуховодите.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 04 юни 2014 18:07
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 04 юни 2014 19:02
Ако колата не мирише много - да трябва да се отварят прозорци или се измирисва за 5мин - ОСТАВИ ГО ТАКА!
Форумните майстори за климатици, предупреждават, че след няколко месеца пак ще се завъдият бактерии, но този път ще миришат много повече.. и така вече през няколко месеца ще трябва да повтаряш процедурата задължително.
Трайно решение няма.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 юни 2014 19:39
Краси Кунчев написа:
plamikcho написа:
:th_up
На Голф 4 му нема нищо на тавана и кара повече от година преди да се размирише пак. Трябва само да видя марката на спрея, че не я помня.
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 05 юни 2014 12:59
Като толкова искате - колата в камера с озон - 20лв в Peugeot.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 10 юни 2014 21:02
По смътни спомени озон и пластмаса нещо не се разбират.Избелява и става трошлива.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 10 юни 2014 23:57
дойде лято и се размирише...
ами нормално, лято е :mhihi
та по темата
От 10 години във форума се дискутира темата за микроорганизмите в климатика.
Навремето и сега аз ги лекувам със спрей за миризливи крака :biggrin
Помага и мирише добре. Та след толкова дискусии тук разбрах, че тънкият момент е маркуча за конденза от който капе под колата. Е те там се развъждат и умиргат много от гадовете. И там никой не го третира и затова замирисва пак след време въпреки процедурите.
Хареса ми идеята с кислородната вода и задължително ще я пробвам при последващ случай. :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 юни 2014 7:14
i.e.i написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&p=2429993
Последното работи :th_up
Добро :th_up Дано не се наложи , но ако, ще пробвам точно това !
Потребители, разглеждащи този форум: atom3, cecko gt, kalin09 и 53 госта
