Проблем с охлаждане на Венто 1,8 90к
pavkaz
Регистриран на: Чет 20 фев 2014 1:38
Мнениеот pavkaz » Вто 10 юни 2014 15:54
Здравейте колеги,
От почти година съм собственик на едно венто 94 1,8 90 коня. Проблемът е следния: температурата на тъблото от 2 седмици насам е 100 градуса перката включва на 89-90, но не охлажда, а продължава да се загрява, след това стрелката показва 100 перката включва, но връща до 98 и така температура градско 100градуса, извънградско 92... Смених перката, защото изобщо не беше вред, не се оправи, смених датчика на перката и температурния датчик, същата работа, не е издухана гарнитурата, парното работи перфектно. В сервиза човека на Жоро в Пловдив, които разбрах от форума човека ми обясни, че това е нормално и няма какво да се притеснявам и да си я карам така и че стрелката показва правилно след замерване на датчиците. На въпроса защо преди стрелката показваше 90 градуса и нямаше този проблем отговор не получих.
ПС: маркуча, който влиза директно в двигателя е издут доста след градско каране(не се пипа от жега)
Моля някой с подобен проблем и вариант да пише :), Благодаря!
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Проблем с охлаждане на Венто 1,8 90к
Мнениеот javor_bg » Сря 11 юни 2014 8:00
Термостата на тази кола трябва да започва да отваря на 87 градуса. Едно промиване на системата няма да е излишно с някаква добавка и с маркуч с вода. Колата губи ли антифриз ? Свещите на студен мотор като се развият има ли мокри ?
pavkaz
Мнениеот pavkaz » Сря 11 юни 2014 10:57
Термостата и водната помпа са сменяни също при този човек. термостата отваря точно на 87 :). Губи антифриз в порядъка на милилитри на 1000км
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 11 юни 2014 15:46
Радиатора топъл ли е навсякъде еднакво ? Внимавай като проверяваш това да не пипаш перките да не се включат случайно !
Малкото маркуче при разширителния съд да не е запушено ? Капачката на антифриза сменяна ли е щом надува ? Съветвам те щом надува ако ще я сменяш да е с оригинална по възможност.
pavkaz
Мнениеот pavkaz » Сря 11 юни 2014 16:21
свещите са си сухи и те са нови на 1000км са маркучите не са запушени и радиатора е топъл навсякъде еднакво, за перката знам ! :Д, все си мисля. Може ли да е от датчика на температурата, защото знам, че оригиналния е с жълта пръстен,а моя е със син???
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 11 юни 2014 16:27
Не е от датчика! Аз на предишната кола, имах същия проблем! Всичко смених и пак нямаше решение! И така я продадох, нямаше проблем. Смисъл не изхвърляше антифриза и се пускаше перката, само дето стрелката ходеше все на 100 градуса!
pavkaz
Мнениеот pavkaz » Сря 11 юни 2014 16:29
wow и аз в чудо се видях, но интересното е, че извънградско държи по ниска температура, ма**а и :д. Ако някой има идея да казва :Д
ПС: температурата на маслото е в норма: градско 96 градуса, извън градско 108-110
ПС2: знаете ли кога включва лампите на маслото и температурата? на 110-12 градуса?
ПС3: капачката НЕ Е сменяна но държи, каква е връзката с нея?
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Сря 11 юни 2014 16:36
Aз имам мотор 1,8 ААМ и перките включват на 95 градуса,и бързо температурата става 92,5 и спират.
А иначе и при мен маркуча е адски горещ и си е понадут,така че не се притеснявай.
Аз в жегите като угася колата след дълго градско по обед, и при загасен автомобил вентилаторите ми си продължават работа докато не нормализират нещата.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 11 юни 2014 19:26
маркуча не трябва да е надут,а твърд правете разлика.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 11 юни 2014 20:18
Проблема ти е в датчика който командва уреда на таблото :th_up
Температурите са ти нормални
:a045
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 11 юни 2014 20:26
Или в самото табло :smile По някога се прецакват и показват повече.Най-добре замери реално с термометър в казанчето на колко ти пуска перките.Възможно е и термостата да е менте и да отваря много късно,възможно е и радиатора да е запушен,ако колата е била карана с вода :gruebel
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 11 юни 2014 22:18
Един термометър да се премери температурата на главата (примерно лазерен) и всичко става ясно. Темп. на главата е около 97-8 градуса в момента на включване на перките - това е нормалната работа на този двигател - датчика на радиатора пуска перките на 95, ама датчика е на корпуса на радиатора т.е. е по-далеч от главата, заради което има няколко градуса разлика. Термостата започва да отваря на 87 ама е напълно отворил чак на 102-105 :mhihi
:beer
pavkaz
Мнениеот pavkaz » Чет 12 юни 2014 15:41
Може ли малко по подробно да обясниш как да я премеря температурата на главата и какво значи лазерен термометър не съм боравил с това :Д
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 12 юни 2014 15:49
Отиваш на сервиз казваш да ти измерят темп на охладителната течност плащаш в брои :biggrin :wink
След това сравняваш с таблото :deal
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
