Проблем с висока консумация на ток в покой на Passat 4
nigio
Регистриран на: Чет 30 яну 2014 17:51
Мнениеот nigio » Чет 05 юни 2014 13:04
Здравейте,имам сериозен проблем с моят Пасат.Като заключа колата,на мултицета показва 230ма,при което след 3 дни колата не пали.Почнах,да вадя бушоните и установих,38 който е за централното и един топлинен за стъклата,без тях е 0,02ма.Откачих буксите на четерите врати,и всичко е ок.започнах да закачам една по една.На шофьорската е ок.но на другите три се вдига на 230ма.Възможно ли е да се прецакат и трите модула??Иначе всичко работи.Моля ви помагайте??
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с висока консумация на ток в покой на Passat 4
Мнениеот kris11 » Чет 12 юни 2014 11:47
по скоро издърпай маншоните на сноповете към вратите. От ЕГН то изолацията на проводниците са напуква и разпада. Опират се оголени проводници.
