Пасат B4 - проблем с превключването на скоростите
Sratsimir
Регистриран на: Вто 10 юни 2014 14:26
Мнениеот Sratsimir » Вто 10 юни 2014 15:16
Здравейте,
закупих пасат B4 2.0, 94-та г. преди около седмица. Не разбирам много от автомобили и за това се обръщам към вас за помощ.
Проблема е следния - трудно включва 1-ва, 3-та и задна сякаш нещо им пречи, някой път си влизат екстра. Яко "изхърква" когато включвам на първа, все едно го правя без съединител. А днес дори ми се върна скоростния лост назад от 3-та скорост, явно не беше включило добре! :confused
Водих я на майстор и я маза с лубрикант за скоростна кутия и ми каза, че това не е от кутията и да си я карам, че не е фатално. :neutral Каза ми,че може някакви канали, по които минава лоста да са изхабени или пък някоя забчатка...
Ще се радвам ако помогнете с нещо. Благодаря!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Пасат B4 - проблем с превключването на скоростите
Мнениеот kaiser666 » Сря 11 юни 2014 5:16
Sratsimir
Мнениеот Sratsimir » Сря 11 юни 2014 8:53
Аз това го четох, преди да публикувам проблема. Къде се намира този избирач и дали и при мен ще е същия?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 11 юни 2014 22:41
Канали и зъбчатка не знам да има,по-скоро би ставало въпрос за жилата.Естествено първо вземи ги откачи и пробвай как се движи лоста,да не би проблема да е в него.Мен лично обаче ме притеснява това хъркане и ме навежда на мисълта за друг проблем.
Избирача е на скоростната в коша,на него са хванати жилата.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 12 юни 2014 13:26
Ако не успееш да подобриш нещата след като опиташ да раздвижиш и регулираш жилата в избирача на скор. кутия, остава да пробваш регулиране на лоста вътре в купето, прегледай тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=105005&hilit=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82
Ако решиш се обърни към някой от форумните майстори, на мен Ваското 1 ми прави реглаж преди години и съм много доволен.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 12 юни 2014 13:31
Вкарваш на задната.(и лоста да е в положение на задна, и скоростната да е включила. Аз лично отхлабих лявото жило и го мръднах в едната посока, започнаха да влизат по-трудно, преместих го в другата и нещата се оправиха.
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Чет 10 сеп 2015 18:58
Здрасти на всички. Да се оплача и аз. Не ми харесваше как влизат скоростите и реших да си играя с избирача. Ок, гласих го суках го, стана малко по -добре но пак не ми харесва как се получава. Питането ми е - има ли някъде схема или някой който би могъл да каже в какво положение трябва да бъде?
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 32 госта
