С по колко ви вдига разхода при шофиране с високи скорости
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пет 13 юни 2014 19:11
За всички видове горива. Нека всеки да сподели с колко вдига разхода колата му, когато шофира с високи скорости (под високи скорости имам в предвид над 120км/час). Дойде ми тази идея след като днес пропътувах 200 км със скорост от 140 150 км/час (по магистрала естествено. Не съм я засякъл още но като заредя другия път газ (пропан-бутан) ще споделя.
Вторият ми въпрос дали е по икономично да шофирам в града (в частност по булевардите от светофар до светофар с 80 90 км/час и за какво се брои този разход за градско или за извънградско. Или е по-добре със скорост от 50 км/час постоянна за по-продължително време, отколкото газ до 80-90км/час и след това спирачка. Кога горивото отива по-помалко. Нека като казвате разхода давайте и двигателя какъв мотор е и какъв ви е стандартния разход при "нормално" за вас шофиране. :th_up
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: С по колко ви вдига разхода при шофиране с високи скоро
Мнениеот tdi fen » Пет 13 юни 2014 19:34
над 120 разхода се вдига много,а в града ако караш 80-90 км/ч превишаваш скоростта ще си имаш проблеми с органите на реда,а и е доста безразсъдно и опасно въпреки,че понякога имам чувството,че само аз карам с 50-60 км/ч
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 13 юни 2014 20:14
При мен (колата от профила) разликата между шофиране с 110-120 и 140-150 км/ч е около литър. Тази значителна разлика в разхода, спрямо малката разлика в скоростта предполагам идва предимно от липсата на 6-та предавка. При мои приятели с наличие на такава разликата е по малка. Разбира се не омаловажавам и влиянието на повишеното въздушно съпротивление.
По второто питане : Щом си в града си е градско, дори по булевардите, все пак имаш светофари - тръгни, спри.
Оптималната скорост, като разход на гориво по булевардите зависи от разстоянието м/у светофарите, колкото по голямо е толкова по-висока е оптималната, до определено, разумно ниво (50-75 км/ч). 80-90 е твърде много, аз лично 80-90 си позволявам само по "Цариградско шосе", иначе около 70-75 карам по "Ботевградско шосе", "В. Вазов", "България" и др. подобни.
Последна промяна от Asko VW на Пет 13 юни 2014 21:01, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 13 юни 2014 20:19
Въздушното съпротивление нараства с квадрата на скоростта, демек при 160 е 4 пъти по-голямо, отколкото с 80 км/ч.
Та смятайте какво пишете...
forski
Мнениеот forski » Пет 13 юни 2014 20:46
В момента караме един Транспортер TDI 2011г, не знам с кой двигател е, но определено не върви.С некой от малките е, както и да е...може би 2,0
Среден разход по-борд 9,5/100 градско и извънградско смесено, кара се нормално 100-120(извън) и в ограниченията (градско)
Миналата седмица цял ден ми се падна на мен да го карам, основно извън градско-между градско, газ колкото може и навсякъде като на рали, в края на деня средния разход по-борд беше 13/100
Като моментния варираше м/у 15-17 до 30л./100км. според теста който проведох, с нормално, човешко шофиране, въпросния автомобил гори средно 8/100
Обаче като му стъпиш на вратъ и отива с 5 и кусур литра нагоре на 100км. което никак не е малко.
п.п. Ван Перси ... изкуство :11
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 13 юни 2014 22:25
Мога да дам точен пример, София-Сливен-София при скорост 120км/ч разход 6/100.
Същия маршрут, но при скорост 140-150км/ч разход 7,5/100.
kolev5833
Регистриран на: Нед 16 фев 2014 17:09
Автомобил: vw
Мнениеот kolev5833 » Пет 13 юни 2014 22:55
Голф 3 1.8 моно ААМ по принцип извънградско ми гори 10 на 100км, при нормално каране, но е имало случаи да се кача на магистралата и да натисна газта и да не я пусна тогава ми е давала 16 на 100. Разхода е на газ, на бензин не съм я засичал никога.
forski
Мнениеот forski » Пет 13 юни 2014 22:58
Kak го правите това 6/100 бе колеги, да няма някво скрито копче някъде да се натиска...
Като един колега тук от форума, където скромно сподели че Алдито му горяло 5,5/100 при скорост 160км/ч ако се познае може да коментира :mhihi
п.п. Холандия разби...
Последна промяна от forski на Пет 13 юни 2014 23:00, променено общо 1 път.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 13 юни 2014 23:00
6/100 със 120км е невъзможно, това ли искаш да кажеш ? :rolleyes
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 14 юни 2014 3:51
Възможен е, възможен е... А сваляне на разхода се постига със спокойно боравене с "копчетата"
Градско във Варна 60-65 на последна предавка (това само на равно, иначе двигателя си се мъчи при тези обороти) Октавията на бащата (BKD) при такова галене изписва доста приятни цифрички на борда, ама дойде ли малко нагорнище и почва да се "сърди" :mhihi ама тя е с PD мотор..
Виж, AFN-чето си го приема по-спокойно, ама на него са му по-високи оборотите (с 5 предавки е се пак), пък и е с по-дуракоустойчива система на впръскване :mrgreen, където може и на по-нисички обороти да се кара..
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 14 юни 2014 7:12
Bro0z3r написа:
На баща ми с подобно галене вече втори път му чистят периферията на мотора от нагар. По изпускателния колектор имало 5мм пласт от сажди :mhihi И той кара ПД, обаче от по-старата генерация AWX. Така е, като сменяваш предавките на 1500-1800 об/мин :mhihi
По темата - имам спомен миналата година по пътя към Бургас на магистралата с каране 130-140, на моменти 160 ми даде около 10/100 разход на газ, но там реално се поддържа скоростта, нищо, че е висока. При същите скорости на извънградско освен, че е трудно да се поддържат с такава кола (Джета 1.6PN) вероятно би дала по-голям разход, заради ускоренията, които са по-чести. Иначе като я карам по 1вокласен път, без дупки, хубав със скорост между 100 и 120 и неколкократно ускорение до 140, придружено с малко поддържане на скоростта ми дава около 8-8.5, но не съм я засичал абсолютно точно. По показанията на МФА го изчислявам, понеже после карам и градско и разходът ми става смесен.
Иначе рекордът на извънградско с много омазана смес е бил 10 с нормално каране, като при горния колега, а на магистрала с нормална настройка на сместа около 11-12/100 газ, но тогава карах колкото си можеше да върви колата с педала до дъно :mhihi
Към колегата с Голфа - 10 с нормално каране и 16 на магистрала - по-добре карай на бензин, не мъчи колата с тая газ :mhihi
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 14 юни 2014 7:42
Asko VW написа:...
Това не е вярно - 50-60км/ч е по-подходяща от 70-80км/ч на една и съща предавка БЕЗ значение какво е разстоянието. Нисък разход се постига с плавно ускорение и по-малко използване на спирачките, а второто си е "изхвърляне" на енергията.
Спазвайте ограниченията!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 14 юни 2014 8:35
Извънградско(магистрала)на газ.
90-100 км/ч към 7.5-8/100
120-140км/ч вече отива към 10/100
150-190км/ч минава 12-13/100+климатик
Туй чудо с двигател 2.0 115 коня с обикновена газова уредба.
На бензин не съм го пробвал,а и не мисля някога да го правя.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Съб 14 юни 2014 8:45
Към "мършавия"
С тази разлика, че 50-60 се кара на 4-та, а 70-75 на 5-та и при голямо разстояние м/у светофарите пак можеш да си укоряваш плавно.
И чети внимателно преди да цитираш и определяш прибързано кое е вярно и не - писал съм оптимален разход не минимален ! Правиш ли разлика м/у двете.
Мнениеот stefan4o » Съб 14 юни 2014 8:47
А какво се крие зад понятието оптимален разход? С думата оптимално обикновено се визира "най-доброто" или като съотношение между две величини, или ако е единична величина - то това е нейната най-приемлива стойност.
