Polo 1.2 12v 2002 разход на масло
вчера минах около 700км. (до морето почти и обратно) с 1.2 12в и днес сутринта забелязах. че маслото на щеката е мръднало надолу с поне 2-3мм още е в граници малко под средата на разграфеното преди това беше почти на максимум, през повечето време съм карал на 3500-4500 оборота, и въпроса ми е дали е нормално да намалее маслото все пак е 3 цилиндъра само и си му беше мъка.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: polo 1.2 12v 2002 разход на масло
Чакай сега малко, ти кога провери маслото? Ако е било след пристигането на морето, си избързал, изчакай 24 часа, не карай колата и провери маслото! Преди това сложи колата на равен път! По принцип всичко коли горят масло при високи обороти и скорости! Все пак караме износени коли! Провери ауспуха, пъхни пръста в него и ако е мазен вътре, значи гори масло! Ако саждите излизат сравнително лесно при изтъркване от асфалта, значи не гори масло!
не преди 2-3 дни го погледнах за последно,на студен двг. спряна наравно, колата е на 109000км реални купена от бг. да попитам по запознатите какво масло да и сложа гледах тук в раздела купува-продава мотул и кастрол има с отстъпка, 10W40 ли да сипя, минерално, синтетично, полу-синтетично, и каква марка, понеже не съм много наясно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Хората са ти написали в книжката с какво масло се кара. За какво ти е да сипваш друго, различно от предписаното?
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Колата е стара, 10/40 полусинтетика. Като се кара колата над 140/150км/ч е нормално да гори малко масълце.
- stefan4o
uomoto написа:Колата е стара, 10/40 полусинтетика. Като се кара колата над 140/150км/ч е нормално да гори малко масълце.
Като й сипе полусинтетика и я кара 140-150 по магистралата как точно ще му се оправи харчът на масло? Може ли да споделиш, че да научим нещо и ние? Или си чешем клавиатурите само?
