Golf 4 2001 г. 1.9 TDI ASZ Не се включва климатроника
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Здравейте.Купих наскоро един Голф 4 2001г 1.9ТДИ ASZ мотор и сега като се стопли установих ,че не включва климатика. Първото беше да го закарам за дозареждане с фреон, оказа се обаче че фреон има. След това проверих бобината на съединителя на компресора и тя си работи. По форуми четох за този модул който се намира под акумулатора и за пресостата. Пробвах с два други модула и два пресостата и не включва пустия му климатик и това е. Ако имате някаква идея какво още да проверя пишете. На Вагком грешки няма никакви. Единственото което ми прави впечатление и което не намирам за нормално е, че като пусна онборд диагностиката която се изобразява на дисплея на климатроника на канал 45 което трябва да е температурата на антифриза на двигателя ми показва -99 градуса. Нямам идея това дали климатроника го взима под внимание изобщо.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с климатроник на Голф 4
Провери ли бушоните, които са в кутийката над акумулатора?
- nikolay80
Първото което погледнах още като започвах да я гледам бяха тези бушони.И отварям гледам здрави са и трите.И днес след като писах темата и изчетох още сума ти неща из нета за този климатроник ,и няма какво друго да е ,и отивам да гледам пак тези бушони и ги вадя един по един и..
.Единия бушон здрав ,но отдолу краката му нагорели целите.Зачистих бушона и леглото му и
Климатроника си бачка.Направо в егати филма ме вкара този бушон
- vanesto
Е някой път така се получава, трябват повече заклинания
и
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Смени си буошниерата със здрава така, скоро ще имаш същия проблем ;) .Нагарят контактите в самата бушониера и спират да правят контакт с предпазителя и започва да грее. Колкото повече грее, толкова по-зле става. Вадиш, чистиш, всичко е ок примерно месец,два,три и после пак същото. Когато е прецакана тази връзка, перките не тръгват и при загряване на колата т.е. може да я прегрееш. Прегледай и перките - ако някоя е износена (има луфт или се върти трудно), харчи повече ток и съответно предпазителя нагаря още по-бързо.
- AlexanderBorisov
- Регистриран на: Съб 27 авг 2016 19:53
Здравейте колеги, ще използвам темата, защото съм с абсолютно същия проблем, но при мен вс споменато до тук е изправно и неработи. Единственото което ме притеснява е показанията на 45 канал на селф диагностиката...така и не намерих отговор на въпроса защо показва -99 градуса. Температурния ми датчик на мотора е сменен. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
- Местоположение: Враца
Защото някой от датчиците за външна Т е "изпрегнал".
На диагностиката ще го видиш кой е.
Най-вероятно проблем са кабелите към съответния датчик.Скъсано,замасило и т.н.
