Golf 3 2.0 2E - Спря да работи на газ
banen1n
Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 14:28
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Местоположение: Разлог
Мнениеот banen1n » Нед 15 юни 2014 12:25
Здравейте колеги :) От вчера имам проблем с голфа :) както съм писал в заглавието става въпрос за Голф 3 2.0 2Е с обикновена газова Ловато , не работи на бензин , карам го само на газ.. Както си работеше перфектно на газ вечерта го оставям на сутринта няма палене... От маркуча на тройника установих че не пуска газ.. Бутилката е с евро сонда , ток си има и си щрака , клапана преди изпарителя също и към изпарителя също си има ток .. Някакви идеи ? :confused :confused
Двигател: PN 1990
Re: Golf 3 2.0 2E - Спря да работи на газ
Мнениеот stefan4o » Нед 15 юни 2014 12:42
Идеите са да се провери кой от клапаните не пуска газ към колектора. Навярно някой от тях е дал фира.
banen1n
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот banen1n » Нед 15 юни 2014 12:56
Преди няколко дни ми направи същия проблем , прегледах всички кабели , + към изпарителя беше хлабав , стегнах го , след което се оправи и вчера пак същото ... По интересното е че вечерта си работеше както трябва оставих го и на сутринта проблем...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 юни 2014 14:06
Сега в жегите започват магариите с клапаните.Вероятно предния клапан преди изпарителя не отваря.
Можеш да го провериш като му развиеш тръбичката след него,която отива към изпарителя,ако разбира се не е завит директно на изпарителя.Вземаш едно кабелче допираш го на + от акумулатора,а другия край го допираш до + на клапана.Трябва да чуеш как чука и да почне да пуска газ през тръбичката. :beer
banen1n
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот banen1n » Нед 15 юни 2014 14:58
Пробвах го чука , но каточели някакси тихо... После ще сваля и трабичката след него която отива към изпарителя да вида дали пуска газ :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 юни 2014 15:00
Когато чука глухо е почти сигурно,че е от него.Клапана да не е Ловато от тия с чашката от долу?
banen1n
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот banen1n » Нед 15 юни 2014 15:09
Мисля че да .. Ловато е със сигорност , но незнам дали е точно с чашка :)
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 15 юни 2014 15:21
Същата работа и при мен, подай му + няколко пъти и ще запали :mhihi
banen1n
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот banen1n » Нед 15 юни 2014 20:11
Реших проблема . :) Оказа се клапана , чукнах го няколко пъти и тръгна :) Утре ще го сменям.
Благодаря! :love.vwclub
