Golf MK4 02г. AZD - комфорт модул
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bEcREATIVE » Чет 12 юни 2014 10:08
Момчета, знаете ли как се променят настройките на комфорт модула? И по-точно мога ли сам да си го настроя или трябва да се обърна към майстор?
Поздрави!
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Голф 4, 2002, AZD - комфорт модул
Мнениеот zografski » Чет 12 юни 2014 11:00
Поне кажи какво искаш да промениш, за да ти кажем дали става или не.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Пет 13 юни 2014 15:40
1. Ами искам при заключване на колата посредством централното, да ми се качват прозорците.
2. Нещото което ме дразни е, че при отключване на вратите и оставянето им затворени ми се заключват автоматично и някой път така мога да си забравя ключа в колата и после ще стане забавно.
Мисля, че това е.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 13 юни 2014 15:45
bEcREATIVE написа:2. Нещото което ме дразни е, че при отключване на вратите и оставянето им затворени ми се заключват автоматично и някой път така мога да си забравя ключа в колата и после ще стане забавно.
Как ще вкараш ключа вътре, за да го забравиш, ако не си отворил вратата, след като си отключил?
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Съб 14 юни 2014 10:06
Ами да кажем, че си карам паркирам някъде и си заключвам след което при завръщането ми си отключвам слагам си ключа на таблото за да си пусна музика или да проверя нещо и излизам да се мотам около колата с което затварям вратата.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 14 юни 2014 11:07
Противоречиш си. Хем не ги отваряш, хем ги отваряш за да влезеш. Според мен, се заключват само, ако не си отварял нито една врата след отключване.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 14 юни 2014 11:24
myrshavija написа: се заключват само, ако не си отварял нито една врата след отключване.
:th_up
vankata_pz_
Регистриран на: Пет 01 окт 2010 17:36
Автомобил: golf IV
Двигател: 1.8 T AGU
Местоположение: Пазарджик / София
Мнениеот vankata_pz_ » Нед 15 юни 2014 21:52
mariovasi написа:
:th_up
Или ако не ти работят микроключетата на вратите и не отчита, че има отворена врата и се заключват. При мен се случи веднъж и добре че резервния ключ беше наблизо..
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 16 юни 2014 8:58
:th_up
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 16 юни 2014 9:35
Проблема е микроключета. Един съвет от мене винаги като отключиш колата дай на контакт.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 16 юни 2014 10:32
bEcREATIVE написа:Момчета, знаете ли как се променят настройките на комфорт модула? И по-точно мога ли сам да си го настроя или трябва да се обърна към майстор?
Поздрави!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334438
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Вто 17 юни 2014 11:23
Vag_activator написа:
Поздрави!
Ще го пробвам при първа възможност. Мерси!
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Вто 17 юни 2014 11:25
myrshavija написа:Противоречиш си. Хем не ги отваряш, хем ги отваряш за да влезеш. Според мен, се заключват само, ако не си отварял нито една врата след отключване.
Е как си противореча? Не те разбирам.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 17 юни 2014 12:41
Ето така:
bEcREATIVE написа:... отключвам слагам си ключа на таблото за да си пусна музика или да проверя нещо и излизам да се мотам около колата с което затварям вратата.
Ако отвориш врата след отключване(за да можеш да оставиш ключовете вътре), колата не се заключва сама. Ако го прави, значи има неизправност. И това всичко е написано по-горе. Ако все още не е ясно, ще опитам по-подробно. :beer
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 17 юни 2014 12:53
bEcREATIVE написа:1. Ами искам при заключване на колата посредством централното, да ми се качват прозорците.
Мисля, че това е.
Най-добре си сложи една аларма за 180-200лв и ще ти я настроят така, че като заключваш да ти се затварят прозорците и да не ти се заключват вратите! (т.е. точно както искаш)
При мен е така: ако с дистанционното на колата заключвам и отключвам, 1-2 мин след отключване, вратите се самозаключват. НО, ако заклчвам и отключвам с алармата, а не с централното, вратите не ми се заключват, това е защото при слагането на алармата казах на алармаджиите да ми включат тези екстри.
Реално ако заключа с ключа на колата не ми се вдигат прозорците, но ако заключа с дистанционното на алармата се вдигат. По принцип можеш да провериш дали я имаш тази функция много лесно.
Става като отвориш някой прозорец, после заключваш, НО с КЛЮЧ, като задържаш в заключващото състояние ключа, т.е. заключваш и държиш в заключено състояние докато не ти се дигнат джамовете и после отпускаш ключа в първоначалната му позиция.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Sky_is_the_Limit и 51 госта
