Golf MK4 1.6 AZD 2002-Въпрос за светлините при задна скорост
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
Момчета, при включена задна скорост не ми работят белите светлини. Смених крушките, но проблема остава. Къде най-често е проблема при подобна ситуация?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Голф 4, 1.6 AZD, 2002-Въпрос за светлините при задна ско
Виж датчик за задната скорост , има ли напрежение до крушките.
xalerrelax написа:Виж датчик за задната скорост , има ли напрежение до крушките.
Мерси, ще го погледна ;)
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Погледна ли Бушона?
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
ако датчика е като на тройката, дай накъсо кабелите на датчика /той е на скоростната кутия/ при включен контакт и крушките трябва да светнат! ако не светнат, проверяваш бушон, или маншончето на задния капак! пипаш, докато светнат!
- pas1.8mi
На 5-тата врата няма стопчета,кабел за задна и т.н!
Re: Golf MK4 1.6 AZD 2002-Въпрос за светлините при задна ско
Проблема беше в датчика. Купих си нов за 20лв и заспа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
