Vento 1.6 потъна педала на спирачките след смяна на накладки
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
здравейте колеги,доста четох,но така и не открих решение на моя проблем.колата е венто 1.6 АБУ,смених предни накладки и след няколко спирания педала на спирачките просто омекна и почти никакво спиране вече.при изгасен мотор педала не се втвърдява,не са разкачани маркучи или пипано по системата,което според мен изключва вероятноста за наличие въздух...направи ми впечатление,че при спиране волана дърпа на дясно...засега колата остава на паркинга докато не се реши проблема...
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: потъна педала на спирачките след смяна на накладки
Най вероятно ти е скъсано спирано маркуче/лявото/
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Да има нещо скъсано,огледай колата за теч на масло покрай апаратите
погледни също така дали е намаляла спирачната течност
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
1.6 АБУ е с барабани отзад.
провери за течащи цилиндърчета.
Имах подобен проблем при Вентото. Оказа се че изпускаше задно цилиндърче. Уж нищо няма а педала потъваше повече от обикновено. Гледам покрай колата - нищо. Като я преместя и оглеждам асфалта - нищо. Обаче като клекнах зад нея и опаааа - то дето изтървало и имаше малка локвичка на джантата отвътре. А докато карам и то си тече пак. Цялата джанта беше олята от вътрешната страна. 18 лв. комплект цилиндърчета и си реших проблема.
- Двигател: ABU
колеги няма течове и не губи спирачна течност.казанчето е пълно
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
помпа - от ЕГН то се е споминала. Износен цилиндър или гумички. Нова , но от добър производител и надежден магазин.
- Двигател: ABU
даа...помпа се оказа.решението нова такава нз каква марка е,доверих се на сервиза в който от няколко години ходя и съм доволен от обслужването...покрай помпата смених и гумички на спирачните апарати и спирачната течност.утре надявам се да е готова колата и ще споделя резултата
- kris11
Re: Венто потъна педала на спирачките след смяна на накладк
да беше и послушал и Ваското 1 за задните цилиндърчета, че и те от ЕГН то са лейки
- Двигател: ABU
задните са сменяни преди по малко от 2 години,но като сменям задни накладки др месец ще видя какво е положението и ако са корозирали и тях ще сменя
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега можеш ли да обясниш, или по точно можеш ли най напред на себеси, защо след като си сменил само накладките и нищо друго не си пипал,преди смяната не ти е потъвал и веднага след като смени накладките и хоп помпата се прецака. голям късмет 2в1. как става така?
- Двигател: ABU
ами колега и аз немога да си го обясня,това ми казаха в сервиза и след смяната на помпата с нова вече имам спирачки.по важното е че ми оправиха колата...майната им на парите,на мен живота ми е безценен,както и на всички останали
сега ме мъчи въпроса нормално ли е да ми е по твърд педала на спирачката и ако не възможни причини за това
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
- Автомобил: VW Golf Mk.3
- Двигател: AEA 1995
Като се сменят накладките е нормално педала да е по-твърд или иначе казано да хваща по-отгоре. Това е защото накладките като нови си имат повече феродо и буталата ги хващат по-рано заради намаления ход. Ако бъркам някой да ме поправи. :)
бъркаш, не трябва да има разлика.Педала може да е малко по мек и да хваща по надолу защото диска има ръбове.Улягат накладките и всичко е ок.
Привет,
виждам тема, в която се говори за липса на спирачна течност макар и да нямам
проблем (все още) с потънал педал на спирачките.
Съвсем случайно отворих да си проверя масло/антифриз/течност за чистачки и
като видях полупразния съд за течността на спирачките - изтръпнах.
Принципно преди около 900км съда беше проверен (от мен) и течността си беше
малко над "MAX" (на прикачения файл).
Преди 500км време ми се случи да не мога да осводя ръчната спирачка, която бях
дръпнал, защото си бях оставил колата с предницата по наклон, по посока на наклона.
Все пак с няколко опита успях да я освободя, но чух странен шум от задно ляво колело.
Като, че ли някаква скоба/клапан/пружина се освободи и нещо метално се удари в друго.
Течове под колата не съм забелязвал.
Някакви предложения? Долял съм масло, но се чудя как ще я закарам утре до сервиз.
