POLO VARIANT 1.6 AFT - всмукатален колектор - резонанс
slavkoni
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 10:32
Мнениеот slavkoni » Сря 18 юни 2014 12:41
Привет на всички и помагайте!! От известно време се появи силен резонанс, вибрация, в областта на всмукателния колектор при 2800-3000 оборота, както на нулева скорост, така и в движение. Огледал съм всичко наоколо - наред. Скоро съм сменял средно и крайно гърне- работят тихо. При смяна на течаща гарнитура на клапаните демонтирахме въпросния колектор и всичко е монтирано безупречно. чувал съм, че в този колектор на 1.6 AFT има някакви пластини (клапани), но не знам подробности. Нека, който е запознат с този двигател да помага, резонанса е много неприятен и не знам дали няма да доведе до други ядове...Благодаря на отзовалите се!!!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: POLO VARIANT 1.6 AFT - всмукатален колектор - резонанс
Мнениеот lrlmodo » Сря 18 юни 2014 13:11
Клапите по спомен са с гайки хванати - някъде там нещо е разхлабено, а там въздуха се движи с голяма скорост.
Даже на някой баха падали тез гайки.
Да чакаме и други мнения
slavkoni
Мнениеот slavkoni » Сря 18 юни 2014 17:32
Хайде колеги, други мнения? А под тази капачка с надпис 1.6 има ли гарнитура?
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 18 юни 2014 20:57
Отвий капака (тоя на снимката) и отдолу провери да не би да се отхлабили винтовете. Ще ги видиш, само отвий капака. :a045
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 18 юни 2014 21:10
Отвивай го и стегни клапите вътре,докато не е паднала някоя гайка в мотора :wink
slavkoni
Мнениеот slavkoni » Пет 20 юни 2014 18:43
НарКол написа:Отвий капака (тоя на снимката) и отдолу провери да не би да се отхлабили винтовете. Ще ги видиш, само отвий капака. :a045
Ето резултата от проверката на клапите под капака. Всичко е стегнато и наред. А възможно ли е този резонас да се получава след като почистих дросела? Идеи някакви?
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 21 юни 2014 7:49
Колега, а как е колектора за изгорелите газове, него проверил ли си дали няма някой скъсан или охлабен болт, пък ти да го чуваш като всмукателен колектор? :gruebel
slavkoni
Мнениеот slavkoni » Съб 21 юни 2014 16:08
НарКол написа:Колега, а как е колектора за изгорелите газове, него проверил ли си дали няма някой скъсан или охлабен болт, пък ти да го чуваш като всмукателен колектор? :gruebel
Не колега, не е от изходящия колектор. Наскоро сменях двете гърнета след катализатора, цялата изпуск. генерация съм прегледал. Определено този резонанс се появява при 1800 - 2000 об. и се чува точно от всмукателния и както писах по-горе след чистене на дросела. :gruebel
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 21 юни 2014 16:42
А бе колега, като сте чистили тоя дросел да не сте изпуснали някой болт или отвертка вътре? :icon_lol
Що не го „почистиш“ пак и да провериш. :c020 Или пък го закарай на форумните майстори (гледам че си в София), те може да са виждали подобна история.
Аз бях до тук, не ми стига акъла по-нататък. Надявам се някой да ти помогне все пак. :smile
