Golf 4 1998 г. 1.4 16V AHW - колата не иска да върви?
stefan_ivanov
Регистриран на: Вто 17 юни 2014 0:38
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.4 16V 1998
Мнениеот stefan_ivanov » Вто 17 юни 2014 21:41
Здравейте колеги,
От вчера съм собственик на VW Golf 4 1998г. 1.4 16V двигател + газова уредба поставена от предишния собственик преди около година.
Колата не иска да върви нормално ,както на газ , така и на бензин... глъхне постоянно , а изкачването на байри е истинско мъчение! Губи мощност.
Предишният собственик ме убеждаваше ,че всички консумативи са сменени , че всичко по колата е наред, но май не е така.. :cry
Компютъра и не дава никакви грешки , а в Четвъртък ще я водим на сервиз , за да разберем откаде идва проблема.
Ако някой може да помогне по въпроса със съвети или мнения ще бъда благодарен :exclaim :exclaim :exclaim
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Vw Golf 4 1.4 16V - колата не иска да върви !
Мнениеот zfa159 » Вто 17 юни 2014 22:52
За съвети или мнения вече е малко късно, понеже си я купил, иначе щяхме да те разубеждаваме :) ...този мотор е прекалено малък за купето, особено с газ и климатик...дори да я направиш перфектна, пак не очаквай чудеса от към вървеж - лично мое мнение и не ангажирам никого с него.
Иначе не знам защо гледате компютъра само за грешки, като той е доста по-приказлив - трябвало е да видите какви показания имат отделните датчици - температурния за антифриза и за въздуха в колектора, ламбда сондата и т.н. Може да видите и адаптацията на дросела как е, защото има случаи, когато не е адаптиран, да е такова положението. Според годината и кода на двигателя, може да има EGR система, която също да подлежи на адаптация :screwy - тогава пак така прави. Също така премерете една компресия, тези мотори страдат от зверски разход на масло, при което цапат клапаните със сажди и компресията намалява драстично, съответно и двигателя съвсем спира да върви. Проверете и свещите в какво състояние са, както и кабелите (ако е версията с кабели, а не с отделни бобини). Вижте и бобината как е. Принципно за кабели/бобина/свещи, би трябвало да ви дава грешки за детонации в двигателя, ама все пак е хубаво да се видят. Вдигни я и виж дали горивния ф-р е сменен наистина или само така са ти казали и ако е стар, го смени. Същото важи и за филтрите за газта (според това с каква газ е, филтрите са различен брой и на различни места).
Това се сещам на първо време.
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Сря 18 юни 2014 0:13
Колега дросела може и сам да се адаптира след няколко километра каране,провери го дали не е зацапан заради картерните газове.Има ли проблем с оборотите?
stefan_ivanov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот stefan_ivanov » Сря 18 юни 2014 9:23
Не , няма проблем с оборотите.
ceko84
Мнениеот ceko84 » Сря 18 юни 2014 22:00
Колега свали кутията на въздушния филтър,под нея е дросела,свали и него и ако е мръсен го почисти.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 18 юни 2014 22:33
AHW и AKQ са с Marelli контролер на двигателя (компютър).При тях адаптацията е ритуал и за да е адаптирана,като хората, трябва да се пипне софтуерно. Изискванията на Марели-то са доста - да няма записани грешки в компютъра и тем подобни чудеса.
Ето тук е описано как става - http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
APE и AXP са с Bosch компютър - при тях няма драма с адаптацията и наистина може и да се адаптира самичка след известно време.
Колегата няма да направи никак зле, ако каже с кой код на двигателя е все пак :rolleyes .
:beer
stefan_ivanov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот stefan_ivanov » Чет 19 юни 2014 18:20
Оставихме колата на ремонт .. утре ще ни кажат какво и има и съответно колко ще струва ... А този "код на двигателя" къде мога да го видя ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 19 юни 2014 19:09
stefan_ivanov написа:Здравейте колеги,
Колега, когато купуваше колата спеше ли ти се или изобщо не си бил там?
Моят съвет е да не се занимаваш с подобен автомобил. Продай го макар и с малка загуба и си вземи читав. Ако очакваш от такъв мотор да върви по баирите значи очакванията са ти прекалено големи.
stefan_ivanov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот stefan_ivanov » Пет 20 юни 2014 0:14
Не очаквам от колата някаква супер мощност , не съм рейсър или нещо подобно! Това е първият ми автомобил , от който искам единственно да върви по нормален начин .. Надявам се , че и това ще стане в скоро време!
stefan_ivanov
Автомобил: VW Golf
Мнениеот stefan_ivanov » Пет 20 юни 2014 0:35
zfa159 написа:AHW и AKQ са с Marelli контролер на двигателя (компютър).При тях адаптацията е ритуал и за да е адаптирана,като хората, трябва да се пипне софтуерно. Изискванията на Марели-то са доста - да няма записани грешки в компютъра и тем подобни чудеса.
:beer
Кода на двигателя е AHW
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: Golf MK4 1.4 16V - колата не иска да върви
Мнениеот botceto » Пон 01 сеп 2014 9:54
Не каза какво се случи след посещението в сервиза.Оправи ли се вървежа на голфа?
silent
Мнениеот silent » Пон 01 сеп 2014 21:00
вярно е това за този мотор... не е чак толкова вървежен но зависи кой какво очаква....мога да кажа че ако се кара в обороти вървежа е идентичен с този на пасата ми 90коня....което не е чак толкова зле....за другите проблеми слава богу за сега при нас ги няма....
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 41 госта
