Golf MK3 ABU Теч на антифриз, как се сваля тази тръба
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 20 юни 2014 18:40
От както имам колата все си чезне антифриз и не мога да го открия.
Тука последните дни започна значително да намалява по 500мл. на ден и най накрая го хванах.
Зад двигателя под казанчето на картерните газове има една права тръба която отива към водната помпа.
Точно този край дето е от към водната помпа сълзи.
Предполагам че е от уплътнението но как се сваля тръбата ?
Ако някои я е свалял нека сподели как става номера.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Теч на антифриз, как се сваля тази тръба/ голф 3 1.6 АБУ
Мнениеот red.devilll » Пет 20 юни 2014 23:45
тази цялата тръба се държи на един болт 6-тица,но като я сваляш има голяма вероятност да я счупиш.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 21 юни 2014 20:11
Сутринта я свалихме и се оказа че се е изронила в края дето влиза в блока.
Поръчахме нова, някаква за 10лв (с отстъпката) като ме увериха че нямало да има проблеми.
Колкото изкара толкова :c020 то и другите модели са горе долу от един материал :mhihi
Не ми се взимаше от новите боклуци и потърсих по моргите за оригинална здрава тръба, ама намерих само 1 и то в същото състояние като моята.
Мерси колега :beer
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 21 юни 2014 21:19
Колега,ако правилно съм разбрал става въпрос за тръбата която влиза във водната помпа (ограденото в червено)Изображение. Не забравяй да си смениш и O пръстена на края на тръбата, че иначе пак ще протече Изображение.
PS.Ако ти се дават повече пари можеш да си вземе оригинална. По спомен беше 42 лв Номера ако не се лъжа беше 030 121 065 J, а уплътнението беше с номер N 905 197 01 и беше 2,80 лв.
PS.Имай предвид, че тръбата с новото уплътнение влиза доста трудно.
Последна промяна от mitko23 на Съб 21 юни 2014 21:24, променено общо 1 път.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 21 юни 2014 21:23
Да това е тръбата. С новата няма ли да дойде нов уплътнение ?
Това старото не ми приличаше много на "О пръстен" а на по широко.
П.П: Колега а от къде намери такъв лъскав АБУ дето си снимал :biggrin
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 21 юни 2014 21:34
dontaskdontsay написа:Да това е тръбата. С новата няма ли да дойде нов уплътнение ?
Ако тръбата си я поръчал неоригинална, може да дойде и с уплътнението. За оригиналната съм почти сигурен,че нямаше уплътнение като я поръчах (понеже никъде не я намерих по магазините нова), но както ти писах в предишният пост уплътнението струваше 2,80 лв.(оригинално) и наистина е малко по-дебело от стандартните "О престени"
PS. Снимката е от,когато си правих основен ремонт на двигателя :Mr Green Fun
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 21 юни 2014 21:53
За 10лв нема начин да е оригинална :mhihi
Най вероятно ще да е от евро 07 или интер карс може и от косер.
А иначе от къде мога да си я поръчам оригиналната ?
Това менте дето ще ми докарат надали ще изкара много и ще се наложи да си купя оригиналната.
По принцип си купувам само хубави, маркови части за колата ама сега що се излъгах и взех тая евтина тръба не знам :gruebel
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 22 юни 2014 9:43
Бих сложил оригинална (поне по качествена),и забравяш за нея.
В един сервиз на едно ABU мацнаха леко червен силикон в края към блока.
PS Снимката е уникална :)
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 23 юни 2014 19:03
Днес пристигна тръбата за 10лв на производителя Топран е.
Имаше си уплътнение, не като оригиналното а обикновен О пръстен.
Влезе много лесно и затова я намазахме със силикон.
За сега държи :smile
П.П: И по път за вкъщи ми изгоря бобината :eek
Добре че бях близо до вкъщи и си взех резервната :mhihi
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 23 юни 2014 19:29
Сменяли сме такава тръба на такъв двигател и сложихме оригинална (може да си я поръчаш по местния дилър на VW според региона). Силикон така или иначе не е зле да има,защото там, където влиза към помпата, обикновено леглото е изядено доста и има много шупли в метала, заради което новото уплътнение не може да легне добре. В действителност оригиналната пристига без О-пръстена - тръбата е един номер, пръстена е друг т.е. по техните разбирания, това са две отделни части, без значение,че на теб ти трябват заедно и затова се поръчват и плащат отделно. :)
:beer
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 23 юни 2014 19:49
А къде мога да проверя коли са представителите на VW в моя регион ?
В http://www.volkswagen.bg/ има само 9 дилъра.
Знам че във Враца има сервиз на VW но в сайта го няма.
Интересува ме за Монтана дали има и къде е :confused
