Vento 1.9TDI Проблем при задните спирачки
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Мнениеот profesor humel » Съб 21 юни 2014 15:58
Здравейте, става въпрос за венто 1.9 тди ,90 коня ,94година. Трябва да сменя задния ляв спирачен апарат, защото буталцето е ръждясало но немога да намеря втора употреба,от кой друг модел може да пасне за вентото,от голф 3 гт 115 коня не стават. Някакви предложения....
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Проблем при задните спирачки 1.9 тди
Мнениеот hristodj » Съб 21 юни 2014 16:17
Колега ако си с барабани 13.50 е ново цилиндърче на делфи.
пример http://drive.bg/product_info.php?cPath=10106_10727&products_id=1751325&ModelId=1868&osCsid=fv8994jfel2j839pbakse08m76
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 21 юни 2014 16:20
На диск ли е ? Ако е на барабан ти препоръчвам да видиш ново апаратче. А ако е на диск да видиш тук http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=VE&year=1994&kat=148&gr=61560 за подробности и кат.номера , за да се провери с кои има съвместимост.
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Съб 21 юни 2014 16:59
на диск е и отпред и от зад, и страницата по горе не я отваря
GeeZeR
Регистриран на: Вто 22 апр 2014 4:27
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.9 TDI 110
Мнениеот GeeZeR » Пон 23 юни 2014 1:31
Здравей колега аз съм с Голф 4 и имах същият проблем
мислях да купувам нов или втора ръка
но намерих свестен майстор
и за 1 ден момчето оправи проблема ако имаш на предвид че буталото е заседнало и не се движи
при мен беше така
майстора свали апарата и го потопи в преобразувател на ръжда за 1 ден и на др сутрин малко по-малко го раздвижи и сега вече над 2 месеца нямам проблем и излиза сравнително евтино
Дано да съм помогнал с нещо
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 50 госта
