Здравейте!
Колата е Голф 4 1.9 TDI 90hp AGR 2000г.
Проблема е, че вчера на магистралата за Варна, когато колата достигна 150км. изведнъж заби леко муцуна, все едно има ограничител и изгуби всякаква мощност. Свалих на по-малка предавка, но нямаше подобрение. Дори по баир надолу, при натискане на газта, колата не ускоряваше. Спрях, рестартирах я и се оправи.
Този проблем ми го направи и на отиване, и на връщане, като и двата пъти стана при скорост 150км.
Някакви идеи от какво може да е проблема?
Само да спомена, че преди няколко дена ми смениха всички филтри, масло на двигателя, горивни маркучи, почистиха ми колекторните тръби и ми изолираха EGR клапана.
Golf 4 1.9 TDI - забива и губи мощност
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Golf 4 1.9 TDI - забива и губи мощност
Пиши в търсачката "забива" или пък "авариен режим" и сядай да четеш.
Възможните причини са над 10....
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Благодаря, сега ще потърся.
Между другото, забравих да спомена, че лампата на ABS-а свети, защото на компа показва грешка за датчика на предна лява гума. Възможно ли е това да е причина за проблема или е изключено като вариант?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сигурен ли си че е AGR мотор турбото с гейт ли е ?
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
tndrrr написа:Благодаря, сега ще потърся.
Не е от ABS-a. И аз имах прецакан датчик и карах около месец без проблеми.
angelov 1982
- Регистриран на: Сря 25 юни 2014 20:52
здравейте и моя голф е същия 120км забива
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Специално за колегата с AGR най-вероятната причина е клапана N75, но не е единствената възможна!
- tndrrr
Zinoto написа:Специално за колегата с AGR най-вероятната причина е клапана N75, но не е единствената възможна!
Да го сменям ли или има може да се поправи?
Иначе, какви са другите възможни причини?
Благодаря предварително
- samo_pechka
Откъде си? Закачал ли си го на Ваг-ком ? Поне това можеш на 1-во време . Препиши грешките и ги постни тук .
- tndrrr
samo_pechka написа:Откъде си? Закачал ли си го на Ваг-ком ? Поне това можеш на 1-во време . Препиши грешките и ги постни тук .
От Русе съм.
Колата е закачана на Ваг-ком, но преди да разбера за този проблем.
Доколкото си спомням, изкара няколко грешки. Едната беше за проблем с датчика на АБС на предна лява гума. Друга грешка, ако не се лъжа беше нещо с Engine-a. След диагностиката, човека ми каза, че турбото не надува достатъчно и чак след 2200 оборота почва да надува нормално. Друго което ми показа, беше някаква графика за центровката, като на графиката имаше червена, жълта и синя линия, ако не се бъркам. Моите показатели бяха под червената линия и ми каза, че трябва да се бутне центровката.
- samo_pechka
Виж се с Пешката http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=182247
А нещо по грешките пооправил ли си ? Излизат ли пак същите ?
П.п. цветовете са червена , синя и зелена , трябва да е малко над синята. Дане е прескочила зъб ?
Последна промяна от samo_pechka на Чет 26 юни 2014 16:06, променено общо 1 път.
- tndrrr
Само грешката за ABS-а излиза пак.
Не знам. Как мога да разбера?
samo_pechka написа:П.п. цветовете са червена , синя и зелена , трябва да е малко над синята. Дане е прескочила зъб ?
The Vet
- Регистриран на: Сря 20 ное 2013 14:27
- Автомобил: vw touran 1.9 TDI 105hp
Аз имах подобен проблем, но на борд.компа ми излизаше ,,изгорели газове в системата''светваше чекът и колата влизаше в авариен режим.Оказа се ЕГР клапан, обаче доколкото прочетох ти си го изолирал, но чрез ВАГ може да се разбере дали имаш проблем там
- tndrrr
Като за начало ще направим една диагностика, та да видим дали ще изкара някакви грешки.
Zinoto
Не е прескочила зъб на помпата, защото един зъб е равен на 16 градуса. Диагностиката трябва да е в движение за да се хване откъде е точно проблема. Иначе ако има грешка ще е най-вероятно "Повишено налягане в смукателния колектор"
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 68 госта
