Здравейте колеги, имам голф 4 2.0 115к AZH. Монтирал съм Ловато Смарт газов инжекцион, не знам дали има връзка с него,но при сканиране за грешки ми излиза тази:
17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2
P1152 - 35-00 - System too Lean
Трия я,но като покарам малко пак се появява. При подаване на газ колата "забива" и инжекциона прехвърля от газ на бензин.Зумерчето започва да пищи и трябва ръчно да го натисна,за да прехвърли пак на газ. Смених филтър на газта, но продължава да прави така. Моля дайте идеи как да реша проблема.
Golf 4 2.0 115к AZH грешка "P1152 - 35-00 - System too Lean"
Re: Golf 4 2.0 115к AZH грешка "P1152 - 35-00 - System too L
след като сложи газовата ли почна да ти прави тоя проблем? Иначе в сайта има следната информация не знам дали си я чел , но:
Possible Causes
Mass Air Flow Sensors (G70) faulty
Intake Air System faulty/leaking (false Air)
Fuel Injector(s) faulty
Fuel Pump faulty
Exhaust System leaking
Secondary Air Injection System faulty/leaking
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensors (G70)
Check Intake Air System for Leaks
Check Fuel Injector(s)
Check Fuel Pump
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air Injection System
Possible Causes
Fuel Pump faulty
Possible Solutions
Check Fuel Pump
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Почти не съм я карал на бензин, отначало я нямаше тази грешка, после започна да се появява, но след ден два изчезваше сега стои постоянно. Колега благодаря но това са много различни причини и не знам от къде да започна, май ще ми трябва помощ.
почваш наред колега няма какво да му мислиш. Ако си в Шумен мога да я видя и аз да ти помогна с каквото мога.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Пробвай да я караш малко на бензин и виж дали пак ще ти излезе тая грешка. Щото може и от калпава настройка на газовото да е... :icon_idea
P. S. Ама под малко не разбирай 500 метра, ами поне стотина километра
- calidad
- Автомобил: Golf 4
миналата събота я водих на газаджия гледа настройките каза че таблицата ми била на богата смес намали я и каза че е ок , незнам дали е от настройка на инжекциона !!!
газаджията кои настройки ти гледа? значи е пипал нещо щом се оправило не е кат да не е пипал газовата
Богато, пък грешката казва, че работи бедно...
- calidad
- Автомобил: Golf 4
каза ми че някаква таблица имало и там стойностите били завишени. Тази грешка я даваше и преди но изчезваше след няколко паления а сега си стои постоянно.и започна да прехвърля на бензин. Да наистина ми казва че сместа е бедна, но дали това е заради инжекциона, колегата горе е изброил много други възможности за да се появи. Просто не знам на къде да се насоча.
- 20vTurbo
- Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
- Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
- Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
- Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Тази грешка е много вероятно да значи че смуче въздух след дебитомера. Провери всички гуми и вакумни тръбички. Също така може да смуче въздух от некачествена инсталация на газовата.
виж как са ти пътищата на смукателния колектор. Някъде може да смуче въздух, аз имах скъсани маншони на смукателния колектор и скъсан трак за картерни газове. Настройката на газовата на празен ход и на 3000 об/мин ли ти я направи майстора или в движение си изчерта реална карта? Ако е на място никога не може да се уцели правилната настройка, винаги е някакъв компромис. Аз ходих 4-5 пъти да ми оправят сместа, накрая ми писна, четох по форумите , купих си кабел за настройка на газовата и си направих сам настройките от 3-тия път. Сега ми харчи по-малко, държи се по-добре двигателя а Check-a ми е светвал само 1-2 пъти за 2 години и то заради скапана газ, защото и колата не се държеше както трябва.
- calidad
- Автомобил: Golf 4
благодаря колеги, утре отивам командировка, но при първа възможност ще проверя и ще пиша
настройките винаги ми ги правят на празен ход !!!
- calidad
- Автомобил: Golf 4
Колеги мисля,че проблема е решен поне два дни чека не ми е светвал. Прегледах както ми казахте за места от където може да смуче въздух и се оказа че едната скоба която е ма тръбата към въздушния филтър не е сложена както трябва наместих я и за сега няма проблем.искам да благодаря за помощта ви.
- calidad
- Автомобил: Golf 4
