Транспортер Т3 88г. 1.6д-не включва перката на радиатора .
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 22 юни 2014 20:36
Колеги буса си загравя и стрелката вече подминава средата ,но перката не се включва.. някакви идей ?!
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Re: Транспортер Т3 88г. 1.6д-не включва перката на радиатора
Мнениеот musuibie » Нед 22 юни 2014 20:41
Ниво на охлаждащата течност.
Обезвъздушаване.
Термостат.
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 22 юни 2014 20:44
musuibie написа:Ниво на охлаждащата течност.
Обезвъздушаване.
Термостат.
+ Датчик на радиатора.....
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Нед 22 юни 2014 20:50
Зад левия фар има едно съпротивление което определя дали се включва първата или втората степен на перката. Ако е повредено се включва направо втората степен при по-висока температура.
Свали долната решетка и пробвай да дадеш на късо кабелите които отиват при датчика на радиатора.
Има три жици, пробвай по две всеки път да видиш какво става.
Ако се включва само голямата степен проблема е в съпротивлението.
Ако не, търси другаде.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 22 юни 2014 20:52
Да не забравяме и темп. датчик на стрелката, може и той да прави проблеми. Проверете с външен термометър температурата на антифриза.
vozi63
Регистриран на: Пет 18 юни 2021 8:35
Re: Транспортер Т3 88г. 1.6д-не включва перката на радиатора .
Мнениеот vozi63 » Съб 16 апр 2022 10:58
На тд1.6 ,на датчика на вентилатора е направен байпас на 2 от кабелите,за да се пуска ръчно,понеже не се задейства от самосебе си...и работи само на високи обороти...знам ,че е сменен и е нов...как може да се реши проблемът,така че да сев садействува сам на съответните обороти...Търсих съпротивление около левият фар ,но не намерих такова...?!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 16 апр 2022 12:03
Можеш да си окабелиш с нов шалтер и релета, ако шалтерът е като при голф двойка.
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
