Golf MK4 Въпрос за дългите светлини на фаровете
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Вто 10 юни 2014 19:18
колеги извинявам се за тъпия въпрос обаче как става този номер да светят само дългите светлини без късите
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: фарове на голф 4
Мнениеот delian1978 » Сря 11 юни 2014 9:26
Като си монтираш DRL-модул.Като запалиш колата и автоматично светват дългите,като има настройки за силата им на светене.После като включиш фаровете и модула автоматично се изключва и минава на управление от ключа и лстчето.Имаше и колега от форума който продаваше такива модули.
zakcan
Регистриран на: Пет 22 ное 2013 9:24
Местоположение: Razlog
Мнениеот zakcan » Нед 22 юни 2014 21:16
а на мен лупите дето са под мигачите не ми светят...
Имат крушки вътре обаче ключа за фаровете може да се дърпа само веднъж на къси светлини и свети само отзад...
Въпроса ми е след??
След като има крушка в лупата и другите светлини светят ако сменя копчето с такова дето може да се дърпа два пъти дали ще светят и лупите...???
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Нед 22 юни 2014 21:23
Има две възможности колега :Mr Green Fun -да светнат или не.Зависи какво са сменили джамбазите преди да ти продадат колата,но по-вероятно е да са сменили фаровете,понеже колата е била с удар и да са сложили такива с халогени.Вече при няколко колеги го имаше този филм.Така или иначе първото нещо е да се смени ключът за фаровете.Ако не светнат трябва да се прекарат няколко кабела и да се добави едно реле,което изключва халогените като минеш на дълги.Последното не е задължително.
zakcan
Мнениеот zakcan » Нед 22 юни 2014 21:34
Мерси колега ще пробвам!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
