Passat В5.5 1,9 тди 131 к.с. Светнаха ми ABS и ESP ,Решено
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пон 23 юни 2014 19:02
Здравейте,преди 3 дни смених спирачната помпа в сервиз.Всичко ОК ,но днес след работа (навън е 35 гр.)ми светнаха лампите ABS и ESP.
Изгасих колата,но пак светнаха.Покарах и пак я изгасих и се оправи.Постоя около 2 часа и я запалих ,и отново светнаха.Следва наново изгасяне и пак се оправи.От какво може да е- помагайте ?
Последна промяна от ti6ogb на Пет 01 авг 2014 19:44, променено общо 2 пъти.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: Светнаха ми лампите ABS и ESP
Мнениеот malin.angelov » Пон 23 юни 2014 19:25
колега, не направиш ли диагностика - само може да си гадаем :gruebel
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 23 юни 2014 19:27
Отново в сервиза! :a045
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пон 23 юни 2014 19:45
Палих я преди малко,всичко е ОК,да видим утре и ако се появи в сервиза.Възможно ли е да е влязла някаква грешка и да иска да се трие ?
plamen_kolev_94
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Априлци
Мнениеот plamen_kolev_94 » Пон 23 юни 2014 19:53
Колега трябва диагностика, иначе ето същият проблем в друга тема :) http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=242169&hilit=ABS+ESP+b5
dido_81
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 11:21
Автомобил: VW Golf 4 FSI
Двигател: BAD 2002
Мнениеот dido_81 » Пон 23 юни 2014 21:12
аз имах същия проблем и се оказа,че е от датчика на ESP-то, който се намира на задната дясна главина!!!
ti6ogb
Re: Пасат В5.5 1,9 тди 131 к.с. Светнаха ми лампите ABS и ES
Мнениеот ti6ogb » Вто 24 юни 2014 21:53
Днес след работа пак се появиха,имам съмнение за датчика за стоповете на спирачката,както някой спомена.Понеже не разполагам с кабел и време за сервиз,някой може ли да ми каже сваля ли лесно тази машинариика или да не пипам ?
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 25 юни 2014 9:13
стоп машинката се сваля лесно, но не можеш да разбереш дали е счупена така ... ако смяташ да ги подменяш нещата едно по едно докато напипаш проблема ... отдели 1 час за сервиз по-добре, със сигурност ще ти излезе по-евтино като време и пари накрая.
(проблемът може и да е ЕКУ-то, не може да се гадае просто така)
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Сря 25 юни 2014 17:14
Проблема си остана и се появява в момент когато вместо да мигне ESP- то,направо светват и то и ABS лампите.Май системата не е обезвъздушена добре,иначе спирачките са ОК.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 01 юли 2014 18:47
Днес колата беше пак в сервиза,обезвъздушавали два пъти системата.Давала грешка в АБС -са (някакъв датчик за налягането).Пробвали я ,но когато си я взех ,пак дърво.Подавам газ,стигам около 40 км./час и светват пак АБС и ESP.
Вече не знам как заради една смяна на спирачна помпа (уж за по-добро),а се натресох на дедовия. :banghead :banghead :banghead Викат ,остави я пак,но какво ще трябва да се поправя ??? :banghead
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Вто 01 юли 2014 20:42
Колега сменяй машинката и не се шашкай. При мен се виждаше как старата машинка при леко натискане на педала забавя за секунди включването на стоповете. Пуснал съм ти на ЛС линк как става смяната и настройката. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Сря 02 юли 2014 17:45
Днес, изведнъж светна лампата за подгрева и изписа Engine Workshop.Закачих я и излезе стоп машинка и G 201 в АБС модула.Триха ги ,но тази на машинката излизаше пак.Тръгнах си ,на пътя изгасих колата -запалих и засега е ОК.Машинка си взех за проба (ТОПРАН -10 лв.),и ако светне ще я сменям.Но това G 201 ме притеснява.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пон 07 юли 2014 17:50
Нова стоп машинка, но проблемите остават.Лампата за подгрева си светва когато си поиска,лампите АБС и ИСП и те си светкат всеки следобед.Този датчик G 201 какъв е оправя ли се ,че той излиза при сканиране. :banghead
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Пон 07 юли 2014 18:50
Колега този датчик е под задната седалка и ми се е случвало да има проблем с него и то проблем в самата букса на датчика натегни му пиновете на женската букса и виж дали ще престане да излиза като грешка.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пон 07 юли 2014 19:50
Колега,мерси за насоката,но колата е комби,а G201 е нещо в ABSелектрониката май.
Последна промяна от IvanMan на Пон 07 юли 2014 19:52, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 79 госта
