Polo 93 Ремъка на алтернатора загрява
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Kaква може да е причината ремъка на алтернатора ми да прегрява и акумулатора ми да пада? Ремъка не е нито пренатегнат ,нито хлабав .От време на време просвирва.Вчера замириса силно на изгоряла гума.Възможно ли е да е от затегнал лагер на динамото?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Polo 93 Ремъка на алтернатора загрява
Възможно е да е от лагерите. Като свалиш ремъка пробвай на ръка дали се върти свободно шайбата, не трябва да има голямо съпротивление.
- stypkata
- Двигател: AEK
Току що смених ремъка.Алтернаторната шайба се въртеше с инерция при завъртане с ръка и ми се стори нормална.Смених ремъка и за сега няма нито скърцане ,нито прегряване на ремъка.Само малко се постопля но се издържа на пипане с ръка.За сега всичко е нормално,но ми направи впечатление,че алтернатора загрява доста и не знам дали това е нормално...
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
.....и акумулатора ми да пада?
По всяка вероятност акумулатора ти е стар и за това пада, а алтернатора се мъчи постоянно да го зареди и се товари. Така си мисля и това на блюдавах при мен.
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
С годините щайбата се износва вътрешно - рамькът потъва. Сменя се с по-широк ремък от фабричния, или се смена шайбата . . . .
