Golf MK4 1.9 мокро купе в дясна задна под стелка и предна
anelia1989
- Регистриран на: Вто 24 юни 2014 10:23
Здравейте четох много теми ,но неразбрах реално какъв може да ми е проблема: Бях извън града отиване и връщане страхотни локви и дъждове по пътя след три дена бях на автомивка и под стелките ми казаха че е мокро само задна дясна и предна дясна седалка долу под стелките мокета е мокър, като си имате на впредвид ,че след няколко дена с отворени прозорци предна дясна мокета може да се каже че е почти сух, но задна дясна е доста мокро като натисна се усеща голяма влага и си е напоено доста..остават мокри пръстите ми. Днес или утре ще може да я вдигнат на майстор и да видим какво ще е . Според вас може ли да е от тапи? Защото според мен теча е отвън влязал и отдолу най-вече понеже стелките не бяха мокри а само под тях и то само в дясната страна на колата и най- вече отзад. Климатика си работи капи отдолу на асвалта като работи , не е от него според мен защото и скоро беше на профилактика и допълване. Нито от уплатнения и врати според мен не е защото ако беше щяха и стелките да са мокри.. Незнам протеснявам се доста какво ще излезе, дайте съвети и мнения. Благодаря
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Re: Голф 4 1.9 gti мокро купе в дясна задна под стелка и пре
1 Липсващи тапи на пода
2 Уплътнението между вратата и кората със стъклоповдигача (металният панел под пластмасовата декоративна кора на вратата)
- go4o.m
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AMF 2001
моята 2-ка така се пълнеше през парното през вентилатора.
anelia1989
Не е отвътре пълненето, а отдолу , врати оплътнения, парно климатроник всичко е 6, отводите под кората на чистачките не са запушени , проблема е в дясна задна където най-много и ниското място било , така ми обясниха, отделно открихме дупка два пръста влизат в нея, на дясна греда под предна дясна врата, възможно ли е от там да пълни , отделно и от някоя липсваща тапа , защото май имаше и липсващи и да влиза в купето първо в дясно отзад и после да се разпространява отпред в дясно и малко в под шофьорското място , и само по мокета има, няма на стелките , и понеже нямаше на стелките затова сме почти убедени, че е отдолу идва напояването на мокета... утре ще ми я прегледат обстойно и ще пиша пак! Преди малко пак валя дъжд, и колата не беше в движение , ще видя дали има течове от дъжда както не е в движение, но утре ще се разбере да се надявам какво е..
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Шибедах имаш ли?
anelia1989
не , не е отвътре влизането на вода, отдолу външно е
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Re: Golf MK4 1.9 мокро купе в дясна задна под стелка и предн
Ще използвам темата на колежката ,защото имам подобен проблем.При мен след дъжд от цялата лява страна е мокро мокет ,стелки става локвичка (колкото да гледаш 5-6 декоративни рибки
) в дясно е сухо.Въпроса ми е от къде може да е проблема тапите са си на мястото ,филтъра е чист ,възможно ли е тече от отворите на вратите където стоят лайстните ?. Колата е Голф 3 ГТИ.
) в дясно е сухо.Въпроса ми е от къде може да е проблема тапите са си на мястото ,филтъра е чист ,възможно ли е тече от отворите на вратите където стоят лайстните ?. Колата е Голф 3 ГТИ.- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
streetracer1 написа:2 Уплътнението между вратата и кората със стъклоповдигача (металният панел под пластмасовата декоративна кора на вратата)
Това е на 99%. Уплътнението е много здраво и е залепено от двете страни, но се напуква и пропуска, от там в купето, под стелките става влажно и бавно съхне. Оправяйте го, че от там пък се разлепва тавана от влагата.
