Здравейте!
От известно време ми свети лампата на ABS-а и едновременно с нея мига червената удивителна. Поблемът се проявява когато си иска. Понякога работи, понякога не. Напоследък времето в което не работи се увеличи много. Сканирах го с VAG COM, но ако го правя по време когато лампата свети, ми дава че нямам такъв модул. Когато лампата не свети се свързва след което таблото избибква три пъти и отново светва лампата на ABS-а съпроводена с мигане на червената удивителна. За справка, вижте картинката от прикачения файл.
Направих някои измервания и реших че проблема е в модула. Намерих си друг модул, втора ръка, със същия номер от картинката, но преди да го купя го свързах към куплунга и завъртях ключа на контакт. Лампата не светна, но като го сканирах с VAG COM, стана същото което става и с моя модул.
Моля за съвет!
Passat 3BG 1998г. AFN - проблем с ABS
guitman
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 18:14
Последна промяна от guitman на Сря 09 юли 2014 17:27, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с ABS
като го сканираш винаги светка и пищи. не се коркай...
guitman
Re: Проблем с ABS
Тоест онзи модул който съм пробвал може и да е работил. Значи все пак да го купя, нали така?
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: Проблем с ABS
Колега твоят модул може да се ремонтира, гарантирам ти, че като вземеш модула втора ръка пак ще имаш след време същия проблем защото този проблем си е сериен дефект на тези модули на Bosch.
guitman
Re: Проблем с ABS
Вече го купих, но няма нищо. Навит съм да ремонтирам дефектния и да си имам два. Приемам съвети.
Между другото, може ли да сменя само електрониката? Лесно ли е?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с ABS
guitman написа:Вече го купих, но няма нищо. Навит съм да ремонтирам дефектния и да си имам два. Приемам съвети.
Има 6бр болтчета(торкс) и една букса отдолу!-
guitman
Re: Passat 3BG 1998г. AFN - проблем с ABS
Съжалявам че пиша след толкова много време, но забравих да приключа темата.
Смених само електрониката с тази от модула който взех за 80лв. Всичко вече е наред и ABS-а бачка като нов. ;)
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Аз да допълня, че колегата vlladii оправи моя преди 2 години и до сега не е имало проблем. Цената беше същата а и за какво ти е още един?
guitman
Не ми трябват два.
Старият ще го поправя и ще го продам.
Старият ще го поправя и ще го продам.- vlladii
Колега при всички модули повредата е серийна и да имаш на ум, че и този новият ти (втората употреба) в скоро време ще даде същия дефект. Много клиенти на които съм поправял модулите са идвали при мен със вече повредени по два модула. Радвам се, че си решил проблема и дано да е за по дълго време.
