пасат б5 проблем с ел. стъкло
Здравейте колеги днес ми отказа дясното предно ел стъкло.Преди се движеше гладко без никакви проблеми.Просто днеска немога да го сваля.Като натисна бутона се чуват две цъкания едно след дчруго и до там.Разглобих вратата тъй като стъклото беше вдигнато до горе и в това положение немогат да се стигнат двата болта които го държат се наложи да отделя статора на ел.двигателя и да искарам ротора който е с червяк който пък влиза в машинката.Чак след това стклото мръдна надолу и го свалих от вратата.След това пробвах с две други машинки които са от моргата но и с те несе въртят просто се чуват две цъкания едно след друго и толкова Машинките ги пробвах и свързани към инсталацията но свалени от вратата и пак несе движат. Реших че проблема не е там и събрах вратата след което бащами ми вика я натисни бутона може пък и да се е оправило и аз като го натиснх стъклото взе че слезе до долу н там си остана.После пак разглобяване вдигнах стъклото на ръка и зглобяване.Прегледах и комфорт модула видимо нищо.Откачих и акумулатора за около пет минути пак неищо не стана. Някой ако се сеща нещо да пише.
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: проблем с ел. стъкло на пасат б5
Въпреки че не си видял нищо подозрително в комфорт модула, може там да е проблема. Понякога има студени спойки по микросхемата, зор се видят без лупа. Ако имаш възможност пробвай с комфорт модул от друг пасат. Или занеси твоя на някой, който запоява схеми, там веднага ще ти разпознаят ако има нещо.
Колега мерси за отговора.Комфорт модула несъм го отварял само огледах кабелите които влизат в него и толкова.Утре ще погледна и платката.
Re: пасат б5 проблем с ел. стъкло
Огледах платката на комфорт модула за студени спойки,няма такива.Някой ако се сеща нещо друго да пише.
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
провери си кабелите в маншона между вратата и купето
Проверих кабешите в маншона, здрави са.При разкачена машинка от вратата стъклото го движа лесно на рака а машинката нито като е на вратата нито като е отделена от нея неще да се движи.Като натисна бутона без значение надолу или нагоре от машинката чувам две последователни цъкания.Прдполагам първото е защото реленцето включва а второто защото машинката неможе да направи движение и реленцето изключва.Пробвах и две машинки от моргата абсолютно същата история.
Founder
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
- Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: ....
Колега 1во от къде си ? Кои град.
Провери , откачи буксата на машинката и натисни бутона (ако трябва извикай някои да ти помага) и замери дали идва ток до буксата .
Ако идва значи проблема не е от никакъв конфорт модул...
И машинката като не е закачена за вратата , а само за буксата и пак ли не тръгва?
Сигурен ли си , че проблема не е скъсани жила , износена ролка , или счупени пластмасови повдигачи?
И щом движиш стъклото лесно на ръка без машинката да е там (това е признак че е добре системата отзад , но има едно но винаги може да е счупена пластмасовия стопер които не позволява жилото да е хлабаво )
Скоро правих един пасат Б5 и проблема му беше скъсани дилки на стоманените въжета и се оплели около ролката и не вдигаше прозореца.
На една шкода същата работа само цъка във вратата , но нагоре - надолу няма никои!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И аз мисля че проблема е във въжето, Закъсани нишки или евентуално оплитане на въжето около ролката. Трябва да се разглоби, да се извади въжето и внимателно да се прегледа.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Пробвай с ключа на външната ключалка дали ще ги смъкне.Ако ги смъкне е от копчетата на стъклата.
Иначе махаш 3-те болта на моторчето,и завърташ заъпчатката.(само не се сещам дали бяха от вътрешната,или от външната страна тия болтове!
Founder
Прав си колега . Да пробва с ключа задържан на отключване ако падне прозореца ок , ако не ....
Разглобявай алуминиевия капак на вратата и го сваляй на земята отзад може да намериш доста интересни неща ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 55 госта
