Здравейте всички!
На скоро си боядисах джантите- черно мат със спрей гумирана боя. Получи се много добре. Слоя е издръжлив, но може да се маха.
С флакон пръсках и не се разтече.
Боята е финландска, Rubbercomp.
Сега искам да пробвам друг цвят но се чудя дали горе да пръсна безцветна боя за гланц, пак тази гумираната.
Как мислите?
Гумирана боя за джанти
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Гумирана боя за джанти
даи малко инфо за този спреи
Пръска се на 4 до 6 ръце, аз сложих 4 но се наложи после да пръсна и още две след няколко дена. Нямаше проблеми.
Не съм я отлепял още, обаче на тест картата я отлепих- дърпа се като левкопласт.
Купих си черно мат и джантите си ме кефят супер много.
Финландска е боята, подобна на Plasti Dip ако някой се е интересувал някога. Аз гледах клипчета в youtube.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Това да не е същото покритие като на вътрешните дръжки на Пасат Б5?
Колега...я дай снимка на тоя спрей и дай инфо от къде си го купил, да видим за какво става въпрос.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
drago_tr написа:Това да не е същото покритие като на вътрешните дръжки на Пасат Б5?![]()
Аз това намерих в нета http://spray.bg/collections/custom-collection
ti6ogb написа:drago_tr написа:Това да не е същото покритие като на вътрешните дръжки на Пасат Б5?![]()
Аз го поръчах от Продавалник, но това горе е сайта. Слоя е еластичен и гумиран, не знам как по- добре да го обясня. Дано ви свърши работа и на вас.
Доста време търсих plasti dip , но не открих. Тази изглежда същата. Дали става за надрасканото гумирано покритие по интериора?
МИсля, че ще ти свърши работа за интериора но не знам дали не е добре да изравниш или дообелиш старата боя преди да сложиш тази.
Ето ги моите джанти:
А сега как ще сложиш гумата без да повредиш боята. Аз го пробвах спрея , държи боята , но на джанти не вярвам да изкара много
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
При слагането не се поврежда боята, тези случки се случват при свалянето на гумата (като се напъне с щангата)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
теста е след като мине зимата с лугата - напролет дали ще е оцеляла или ще се лющи. И 2-3 Измивания със водоструйка със насочена струя към боядисаните джанти
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Е на водоструйката може и да не устискат ако ги пръскат от много близо. Аз съм рязал гумирани стелки с водоструйка
така че боята колкото и да е здрава ...
Гумите си ги сложих като пич. И гумите сложени и боята цяла. За снега и дъжда и шофиране в планински райони- не очаквам да стои безкрай. Но колкото и да изкара пак си ме кефи. Не е скъп спрея, така че мога да си ги пръскам до откат. На мивка бях с колата и за сега няма проблем. На вода и шампоан държи, за сега.
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Ако спрея е PlastiDip бийте ги с водоструйка,пароструйка,камшици и т.н боята няма да падне(освен ако не сте много настоятелни) Издържа на доста ниски температури,както и лугата не е проблем.За ~50 лв. е прилично решение за освежаване на джанти.
