Възможно ли е да изгасне при спускане на скорост ?
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пет 27 юни 2014 2:21
От много време се чудя, дали при спускане на дизелов автомобил на скорост е възможно да изгасне , при по ниски обороти. Тъй като съм карал бензинов автомобил и съответно те са по високо оборотни не ми се случвало да ми паднат оборотите под "минимума" от 800-900 горе долу. От няколко години карам дизел , конкретно пасат б5 1.9 тди и предпочитам да спускам по инерция , защото все ми се струва , че на места където трябва да намаля в завой , ще му паднат оборотите под 800-900 и не знам дали ще изгасне :D Някой може ли да ми ги обясни тия работи?
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Възможно ли е да изгасне при спускане на скорост ?
Мнениеот mariovasi » Пет 27 юни 2014 6:53
"Възможно ли е да изгасне при спускане на скорост ?"
-мисля че не.
По "енерция" да слизам е абсурд,като идва завой...намаляш оборотите падат ,смъкваш предавка надолу и нататък.
Как по енерция,на спирачките ли стоиш.Аз почти не ги ползвам.И съм на свободна само когато съм спрял.
Колегите да кажат че знам ли... :icon_lol
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Пет 27 юни 2014 7:01
Може да изгасне, както дизела така и бензина. В такъв момент просто трябва да преминеш на по-ниска предавка.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Пет 27 юни 2014 7:32
Ако спускаш по инерция колата си държи оборотите на празен ход. На завой ако искаш да намалиш така или иначе включваш по-ниска предавка и оборотите скачат. Най-добре е да пускаш на скорост, тогава разхода ти е 0 и е по-безопасно от това да си по инерция.
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пет 27 юни 2014 7:50
Има не малко хора, който си мислят че когато са по инерция и карат по-икономично, но не е така. Оособено при пускане най-малкото, че когато е на скорост човек не си натоварва спирачките, така че във всеки случай е по-добре да е на скорост. Аз главния байр в града познат като "Волов" си го спускам на 4-та със 60 и колата сама си ги поддържа с около 2000-2200 оборота като най-много рядко да се наложи леко да чукна спирачката.
П.П Виждал съм дълги байри извън града да ги пускат с натисната спирачка до края на байрa, мога само да предположа че са били по инерция :mhihi
Последна промяна от Mario951 на Пет 27 юни 2014 10:34, променено общо 1 път.
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пет 27 юни 2014 8:24
От както претърпях птп вече много рядко спускам по инерция и то само лятото, зимата изобщо. Само газ и на скорост.когато е много стръмен баира пак на скорост спускам.например към вкъщи има един голям баир него си го качвам на втора предавка с малко газ 1000 оборота а си го спускам на първа със съвсем леко чукване на спирачката колкото да не се вдигат оборотите над 1500 примерно. Извън града пускам по инерция там където пътя ми с познат и минавам най редовно, баира е такъв че накрая става равно и след това лек баир и колата сама си намалява,а пътя е прав.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 27 юни 2014 9:46
aleksiev21 написа:... че на места където трябва да намаля в завой , ще му паднат оборотите под 800-900 и не знам дали ще изгасне :D Някой може ли да ми ги обясни тия работи?
Здравей колега,
под 800rpm започва сам да си дава гассссс и започва да ускорява до достигане на минимални обороти. Така че когато ти натиснеш спирачката ще се изненадаш че започваш да ускоряваш. Малко неловко но вярвам че ще скочиш с двата крака на спирачката и съединителя.
Поздрави
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пет 27 юни 2014 12:41
Vasseto написа:
Здравей колега,
Поздрави
Именно това ме притесняваше , защото ми се случва да пътувам по тесен път с остри завой по някога и при бензиновата ми кола не съм достигал минимума на оборотите , докато при дизела обикновено ако пускам на скорост то е на 3-4 и като достигна остър завой ми става неловко да сменям предавки да завивам и т.н за това предпочитам през повечето време да съм по инерция, въпреки че знам че не е правилно , но именно това ме стряска да не ми изгасне колата. Надявам се да е така както го обясни, ще го пробвам и мерси за инфото.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 27 юни 2014 19:11
Спускайки на скорост се използва ППХ и е по икономично като разход на гориво, а и по хубаво за спирачките, които спускайки примерно Шипка или Петрохан е много лесно да ги запалиш, ако я изгасиш в завой не се притеснявай, връткаш ключа и палиш, макар че твърдението
aleksiev21 написа:като достигна остър завой ми става неловко да сменям предавки да завивам и т.н
ми е меко казано странно и ме навежда на мисълта че съвсем отскоро караш или караш по принуда, а на дълъг път се возиш. Аз явно все на такива хора попадам като пътувам нощем особено, виждат ми се фаровете, виждам и неговите, минавам на къси преди завоя, нашия минава на къси чак след като се е облещил срещу мен и ме е заслепил, ако изобщо мине на къси де. Като караш се внимава и се преценява ситуацията малко предварително, ако трябва сваляш предавки преди завоя, там минаваш и на къси светлини и така, няма да ти е кофти вътре в завоя
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пет 27 юни 2014 19:29
К.Одаджийски написа:Спускайки на скорост се използва ППХ и е по икономично като разход на гориво, а и по хубаво за спирачките, които спускайки примерно Шипка или Петрохан е много лесно да ги запалиш, ако я изгасиш в завой не се притеснявай, връткаш ключа и палиш, макар че твърдението
Задал съм конкретен въпрос. Щом питам нещо значи чакам някой да ми отговори конкретно на въпроса. Не желая изповеди относно кой как ти пречи с фарове и какво виждаш и какво не виждаш. Другото което какво ти е странно и какво предполагаш не е уместно да се публикува в темата. В интерес на истината карам стабилно от 7 години, просто живея в низина и град където няма нито един баир и рядко пътувам в планински местности, че да изградя такива навици. Не случайно питам, че да знам. :gruebel
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 27 юни 2014 19:38
Спускай на скорост!Избери такава,с която почти да не използваш спирачните апарати!
ЕДИТ:Няма да ти загасне печката.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 27 юни 2014 19:50
Напълно подкрепям колегата Одаджийски :th_up Иначе отговор на въпроса - ще ти изгасне, ако спреш или намалиш дотолкова, че оборотите да са неадекватни за предавката, на която си в момента.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 27 юни 2014 19:52
Ама отговорил съм ти на въпроса и да изгасне просто ще я запалиш и готово, не виждам къде е проблема, а относно изповедите .... хубаво е да се прочетат и да се осмислят малко, че почти не остана път да прекосявам Петрохан и да няма поне една катастрофа :banghead
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пет 27 юни 2014 19:59
К.Одаджийски написа:Ама отговорил съм ти на въпроса и да изгасне просто ще я запалиш и готово, не виждам къде е проблема, а относно изповедите .... хубаво е да се прочетат и да се осмислят малко, че почти не остана път да прекосявам Петрохан и да няма поне една катастрофа :banghead
И ти си прав колега, но мястото за нападките не тук.
Мерси за информацията. :smile
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Мнениеот Вълчан » Пет 27 юни 2014 21:16
При дизелите няма вероятност да изгасне.Виж при някои бензинови агрегати на други марки при натискане на спирачка примерно или сваляне на ел стъкло има един детаил наричан от някои стъпков мотор.Та тои регулира оборотите при промяна на тоците.Ако не работи коректно оборотите падат доста надолу и понякога изгасва колата.За дизели знам само на Мазда 6 136 или 120к моторите има един клапан за налягането.При прекалено дълга употреба без почистване или вече краина степен на износване този клапан се проявява точно така.Колата изгася при пускане на свободна или при спиране на светофар.Първоначални симптоми играене на обороти във широк диапазон при свободен ход на мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, mrsch66, tyl и 70 госта
