Здравейте колеги.
Колата е 1.8 90 коня моно.
Проблема се поеви вчера заредих си газ и карах около 40 км оставих колата на сянка разкарвах се около 2 часа и половина и отивам вартя на газ не пали ... превключих на бензин запали карах малко на бензин давам на газ пак и изгасна след каране около 10 км реших пак да пробвам да превключа на газ и стана.
Тая сутрин паля на бензин карах малко давам на газ и пак изгсна.
Някой има ли представа от какво се получава ?
П.С газова ЛОВАТО
проблем при смяна на газ
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: проблем при смяна на газ
Предполагам и клапана преди изпарителя ти е Ловато.Това е чест проблем за тях в жегите
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
За мен е хлабави връзки на газов клапан.
Вадиш маса и плюс на клапана, драскаш ги малко с отверка или ножче, шкурка. Проверяваш да не са хлабави кабелните обувки.
Провери внимателно масата, къде е хваната . Аз бих почнал с това.
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Имах същия проблем до преди 2 дена. Отидох на газаджия,свали въпросния клапан и мисля,че само го почисти. Взе ми 5 лв и от тогава вс. е на ред
Sent from my iPhone using Tapatalk
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
проблем решен!!!
Объвките на газата бяха клеасали ... след смяната им с нови всичко си е нормално
