Passat В6 2009 2.0 - Проблем с багажника и капачката на рез.
saovarice
Регистриран на: Съб 28 юни 2014 15:15
Мнениеот saovarice » Нед 29 юни 2014 11:52
Здравейте.
Имам следния проблем. Купихме колата преди 2-3 дена и първо забелязахме, че копчетата на врата за резервоара и багажника не работят. Багажника се отваряше с емблемата, но не й с копчето от ключа. Успяхме да заредим 2 пъти с аварийното отваряне на резервоара, но на другия ден и багажника отказа се отваря по всички начини (ключ, копче, емблема..). Още първия ден проверихме и до машинката на резервоара не стига ток. Копчетата пък светят при пуснати фарове. Махнахме кората на вратата и там няма нищо развалено или поне нещо да не изглежда както трябва. Къде може да минават тия кабели да погледнем?
Да добава само, че колата не е карана от 2012, държана е в гараж и в автокъща, може ли някоя мишка да е изяла някой кабел? Има следи по тапицерията на колата от долната страна на едната седалка от мишки.
Благодаря.
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 4:52, променено общо 1 път.
Причина: Промених заглавието!
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Re: Пасат В6 2009 2.0 - Проблем с багажника и капачката на р
Мнениеот b60_460 » Пон 30 юни 2014 11:06
И мишка може да е и някой модул може да е заминал.За най-сигурно минете първо да ви пуснат една диагностика през vcds и тогава преценете какво да предприемете иначе може само да се гадае.Тя 6-цата не е като да няма електроника,модули,компютри,жици и т.н.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пон 30 юни 2014 13:24
Аз съм за мишката :mhihi Мой си авер си пати от тия мизерници. Диагностика първо и след това другото.
saovarice
Мнениеот saovarice » Пон 30 юни 2014 18:27
Благодаря ви! Днес минах, оказа се 2те копчета, цялата кутийка е заминала, намерихме 1 набързо и проработи. За отваряне от самия багажник също ще търсим механизъм заедно с емблемата. И двете са се окислили яко и не ставаха. Дистанционното проработи след изчистване на грешките.
Друг проблем, лампичката за заден апарат на ръчната ту светва ту спира. В сервиза казаха, че сигурно не е сменен датчика за накладки при тяхната смяна (накладките са като нови). Някакви други идеи?
Благодаря отново.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 30 юни 2014 22:40
отзад няма датчици за спирачките :smile или имаш проблем с копчето на ръчната или с някой от задните апарати на електроннта ръчна,погледни с ваг-ком.
saovarice
Мнениеот saovarice » Чет 03 юли 2014 13:46
Почти сигурно е копчето, доста хора казаха, че са го сменяли заради подобен проблем. Направих му ручно едно тестче у нас на VCDS, някой ако може помогне. Изкара 3 грешки, но съм нов се още в тея среди :D
Thursday,03,July,2014,13:56:21:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 53: Parking Brake
Control Module Part Number: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-10498 0003
Software Coding: 0000057
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
3 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 121535 km
Time Indication: 0
Date: 2054.14.29
Time: 15:53:31
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Count: 36
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1271
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 135
Mileage: 121444 km
Time Indication: 0
Date: 2054.14.28
Time: 00:41:11
Freeze Frame:
Voltage: 14.10 V
Count: 81
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12E0
Hex Value: 0x0021
Hex Value: 0x0202
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 121535 km
Time Indication: 0
Date: 2054.14.29
Time: 15:53:31
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Count: 113
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1261
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
gamble
Мнениеот gamble » Пет 04 юли 2014 10:13
След като изтриеш грешките появяват ли се отново? Ако се появяват пробвай с друг бутон. Тогава, ако изчезнат е добре и няма нужда да обръщаш внимание на това, че са 3 грешки. С тая електроника едно кабелче може да ти изкара 100 грешки и да ти настръхне косата. Аз заради замърсена букса в едната врата имах периодично грешки и в четирите врати.
saovarice
Мнениеот saovarice » Пет 11 юли 2014 16:38
Мерси, поръчах един бутон за 30 лева, смених го и изчистих грешките -> всичко точно засега. Преди това дори да ги изчиста пак се появяваха и светваше.
Благодаря отново на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
