проблем при каса 15" помагайте
ad0
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 14:38
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ad0 » Пон 30 юни 2014 0:19
значи преди 2-3 дена когато слушах музика изведнъж ми изчезна баса. извадих колоната и погледнах нищо . то бачка лекичко когато трябва да бие бас то изчезва и след тва пак същото.извадих колоната когато го ударя леко в касата същото прави изкл.се ... къде да търся проблема.( провери кабелите според мене всичко си е ок ?) :question :undecided :dontknow
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: проблем при каса 15" помагайте
Мнениеот Bro0z3r » Пон 30 юни 2014 2:27
Кофти плюс?
Кофти маса?
Прецакан говорител?
ad0
Мнениеот ad0 » Пон 30 юни 2014 9:06
плюс - ок
маса - ок
ами ако е прецакан не трябвали изобщо да не бачка то бачка на 5-6 като го усилия като удари бас тогава изчезва . и усилвателя не е толкова силен да го прецака. ? :confused
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 юни 2014 13:39
Може самия усилвател да не е наред. Вземи един мултиметър и премери на клемите на захранването на усилвателя като удари баса и захлъхне какво се слушва с захранващото напрежение.
ad0
Мнениеот ad0 » Сря 02 юли 2014 16:46
:th_up ще пробвам колега :wink
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 51 госта
