Здравейте!
Търсих във форума, но не намерих тема по този въпрос, затова пускам такава. Днес ми светна лампичката за еърбега (предполагам е тя - седнало човече с топка пред него вдясно от волана под бутона за аварийни). На какво може да се дължи и как да го отстраня, ако мога сам? Колата е Polo 6N '96 година. Вчера пътувах и нямаше никакви проблеми. Днес я запалих и се появи лампичката - като дам на контакт светва, после премигва и продължава да свети постоянно. Няма никакви други проблеми - работят си клаксон, фарове, мигачи и т.н. Гледах дали има бушон за еърбега, ама не успях да видя (все пак с фенерчето не съм сигурен и може да съм пропуснал).
Благодаря!
Polo 6N лампичка airbag
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
- Автомобил: Polo 6N1
- Двигател: 1.6L 55kW AEE
- Местоположение: zhe internetz
Re: Polo 6N лампичка airbag
bump
Някой? Че утре ще пътувам и не зная да не е някакъв проблем ;/
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Колега, карай си спокойно няма да имаш никакви грижи! При мен от една година и повече е така и нямам никакви проблеми!
ОК, мерси. Един колега има кабел, ще я вържем да видим каква грешка дава и дали след изчистването ѝ ще се оправят нещата. Засега един изолирбанд да не ме дразни :D
- Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 17:30
Да споделя и аз: Имам поло 99г. мотор АPQ 1.4 бензин, пълна инжекция. Купих колата със светещ еърбег. И досега си я карам така без проблем. Дано никога не ми се налага да ползлвам еърбега ( когато свети, не работи ).
Чел съм доста по темата от форума и съм правил следното без резултат:
- проверил съм кабела на волана ( мерил съм го на верига - излезна здрав без замасяване)
- свалял съм предните седалки да търся кабели и по конкретно куплунг който бил проблемен - без резултат.
Операциите съм правил при разкачен акумулатор!
Накрая се отказах и си я карам така със светеща лампа. Нямам пари за дисгностика.
Ако решиш проблема, пиши как и що е било?
Успех
Успех
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Щом не е връзка към него, явно трябва да се подмени самият air-bag. По принцип не знам дали знаете, но от VW
предпоръчват подменянето на air-bag-а на всеки 10 години! Тези 6N са на по 15-18г, правете си извода сами
Направихме диагностика с колегата и излязоха грешките, които се виждат от прикачения файл.
Втората грешка (00532) не се е появявала след изчистването, първата обаче се появи пак и явно тя е проблемът. Въпросът е какво може да се направи :) Гледах из интернет, явно нещо по връзването, ама знам ли къде трябва да погледна. Ако някой може да каже, ще съм много благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 28 госта
