Интересен проблем.След като карам по магистралата с 180
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Чет 11 яну 2007 18:53
При каране по магистралата примерно с 180 след като сляза и оборотите паднат под 3000 ми сжветва лампата за маслото и пи6ти зумера.гася мотора и след това вси4ко е ок
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 11 яну 2007 19:03
сменяш датчика на маслото :wink:
и леко с тези 180км/ч
Последна промяна от LILO&STICH на Чет 11 яну 2007 19:03, променено общо 1 път.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Re: Интересен проблем.След като карам по магистралата с 180
Мнениеот DAXC » Чет 11 яну 2007 19:03
slavcata написа:При каране по магистралата примерно с 180 след като сляза и оборотите паднат под 3000 ми сжветва лампата за маслото и пи6ти зумера.гася мотора и след това вси4ко е ок
Примерно калпаво масло и при високи обороти, съответно висока температура в двигателя маслото губи визкозитет.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 11 яну 2007 19:06
Andrian_VT написа:
хехе ако беше това заглавието щеше да е "основен ремонт-колко?" :lol:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 11 яну 2007 19:07
Andrian_VT написа:
    И аз така мисля! Или е вече за смяна!
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Чет 11 яну 2007 19:59
Andrian_VT написа:
При много напъване доста се качва температурата на маслото. Аз веднъж по магистралата, като карах по-бързо и си следях МФА-то тя стигаше към 120 градуса по смътни спомени. Като видях разхода, обаче, доста се учудих. Към 15-16 отиваше. Но не е уферта с такува скорости да се кара ако колата не ти е от класа на А8 или нещо такова.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 11 яну 2007 20:09
Andrian_VT написа:Примерно калпаво масло и при високи обороти, съответно висока температура в двигателя маслото губи визкозитет.
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Просто при по-висока температура от стандартната (при движение примерно със 120-130) кофти маслото става като водичка, така и двигателя си заминава преждевременно. Ако си любител на високите скорости, слагай синтетика.
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Чет 11 яну 2007 20:43
Каква ти е колата? За Г3 има много изписано по темата!
от кофти масло
датчик
до ремонт основни биелни лагери
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Нед 14 яну 2007 1:50
аз имам същият проблем,но само че смених маслото преди 500 км.Преди това ми свткаше и сега пак.Става въпрос за AAZ и сега съм с 10в40,щото на мене ми казаха че такова трябва да сложа.И все ми се струва че ще е от датчика(проблем при VW)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 14 яну 2007 8:23
използвайте търсачката има много добре развита тема.Жокер:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%EB%EE
mro
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 13:20
Мнениеот mro » Нед 14 яну 2007 19:20
Аз имах същия проблем наскоро. Най-вероятно проблемът ти е в налягането на маслото. На мен ми почистиха картера и там някаква цедка и всичко е наред вече над 5000км.
LegolasBBS
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
Местоположение: Сандански
Мнениеот LegolasBBS » Нед 14 яну 2007 19:30
Имах подобен проблем. При мене беше от хлабава връзка на датчика за маслото. От двигателя нагоре излизат 2 жици. Вначалото имат гумена изолация. Провери там.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 14 яну 2007 23:25
аман..
много интересен...
1/4 от VW моторите у нас им се случва ..
еле па колко е писано..
Мотора на двора.
