Стрелка на горивото
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Стрелка на горивото
Мнениеот cekoman » Вто 01 юли 2014 21:18
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем!Зареждам гориво,стрелката показва на средата!Карам около 10км,гася,паля стрелката показва по-малко!След това карам още 10 ина и пак същото се повтаря!а като карам без да спирам го няма това,но като спра и тръгна пак показва по-малко!
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Стрелка на горивото
Мнениеот toshara » Сря 02 юли 2014 6:52
Зависи на какъв наклон си спираш колата.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 02 юли 2014 9:07
На моя Голф 3 1.9 TD AAZ забелязах, че на десен завой и при по-рязко тръгване показва по-малко, а при ляв завой и след спиране - показва повече. Разликата е около 3-4 литра по уред (половин деление). Същото е и когато се спускам по наклон и качвам по баир - при долу-горе еднакви спускания и качвания мога да преценя колко е действително наличното гориво по осреднената стойност.
Аномалията при мен се получи един единствен път миналото лято след дълго извънградско и след това на първи светофар - от показание на уреда около 15 литра, както си стоях на светофара около минута, видях как стрелката на уреда за гориво плавно се спусна до 0. Тръгнах и стрелката си се върна на 15 литра. В първия момент се сепнах, че може да е протекло от някъде, но след това отбих и огледах - нямаше нито текло, нито нищо. До сега не се появявала отново тази аномалия.
За грешни показания на уреда имаше писано във форума, общо взето изтъркано място в датчика (горивомера), ако многократно е карано с почти еднакво гориво в резервоара (например, само в резерва - между 7-10 литра и 1-2 литра).
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 02 юли 2014 12:34
показанията на аналоговите уреди било то за гориво или температура са пряко зависими от напрежението в акумуклатора, следователно след 15-20км пробег акумулатора се зарежда и показанията се повишават. След престой напрежението пада и съответно показанията при по-ниско напрежение са по-ниски
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 02 юли 2014 12:58
А 10V стабилизатор на напрежение в таблото за какво е ???
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 02 юли 2014 15:56
vladovelin написа:А 10V стабилизатор на напрежение в таблото за какво е ???
не знам за какво е, аз изтъквам факти от практиката
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Сря 02 юли 2014 18:26
Ами това за наклона май при всички коли го има,защото нали има някакъв поплавък!На предишните ми 4 коли го имало също,но това не е проблем!При мен става въпрос за равно,просто горивото намалява!Може би трябва да си направя експеримент да карам докато не свърши(тоест не падне стрелката до 0)!Защото пък ако не спирам да карам го няма този проблем и разхода е около 4,4 извънградско и не се губи гориво!
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Сря 02 юли 2014 21:50
Както каза колегата по-горе е от напрежението на акумулатора. При мен е същото на моите автомобили. Като се кара повечко си показва нормално, като се често гаси и пали колата показва по-малко. Това е от ш*баните фарове които ги палим на 30 градуса слънце. Дърпат за нула време акумулатора като се кара на кратки разстояния.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Чет 03 юли 2014 10:20
Прави сте,днес го установих и аз!Поздрави:)
Потребители, разглеждащи този форум: atom3, Tipsy и 81 госта
