Колеги .. Снощи като се прибрах от работа оставих колата пред блока ( 6n , 1.6 бензин - 96г.) днес сутринта отказа да пали... Върти има ток да те убие..даже захапа два-три пъти ,но не пали.. след 10тина мин мъчене и умуване от къде идва проблема се отказах...
Акумулатора е сравнително нов , бензин има , пробвах с друга бобина която държа в багажника , чистих клемите, дава искра и не иска да пали... Отворен съм към съвети от къде може да идва проблема
Поло 6n 96г. 1.6 бензин - Върти , но не пали
Последна промяна от hooligans на Чет 03 юли 2014 12:54, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието
- jivko2706
- Регистриран на: Съб 12 май 2012 6:07
- Двигател: ABS
Re: Поло 6n 96г. Върти , но не пали
провери си бобината дали е здрава ?
при мен беше датчика ХОЛ..
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
За да запали мотора са нужни: искра на свещите , бензин , въздух и центровка.
Едно от тези неща ти се губи колега.
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Колега провери си бензиновата помпа! Ако колата ти ама газова пробвай и на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], kris11 и 25 госта
