Термостат на AEX ?
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Термостат на AEX ?
Мнениеот digigi » Чет 11 яну 2007 10:31
Здравейте колеги :)
Имам опасения че термостата ми е останъл отворен. Трудно загрява дори и до 70 градуса, а след като я запаля студена след 3-4 мин започва да сгрява маркуча който излиза от долната страна на радиатора! Един път сутринта дори за 5 км. преход стрелката за температурата не се отдели почти от началното си положение.
Та въпроса ми е къде се намира този термостат при AEX щото гледах гледах и нищо не видях :roll: . Е то е сигурно щото не знам къде точно да гледам ама затова се надявам някой да ми помогне.. :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 11 яну 2007 11:38
На АЕХ двигателя, като отвориш капака и застанеш пред него от дясната страна се вижда делкото (разпределителната капачка и кабелите за свещите в нея).
Под делкото има един пластмасов фланец (седморник) с много маркучи в него. От този фланец излиза един голям маркуч надолу посредством едно Г-образно пластмасово съединение. В точно това Г-образно съединение се намира термостата.
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Чет 11 яну 2007 11:49
Благодаря, :lol: още днес ще погледна :!:
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Чет 11 яну 2007 13:09
Здрасти пак, погледнах току що...
Под разпределителната капачка точно от блока излиза един голям маркуч. В самото му начало има два датчика единият е температурният(който смених наскоро). Този маркуч продължава още около 3-4см. и с един тъп ъгъл свива към радиатора! По него няма нищо друго освен тези два датчика които са прикрипени към него с някакви скоби подобни на зегер :roll:
Да не би пък другото нещо до температурния датчик да е термостата?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 11 яну 2007 14:28
И двете неща са ти температурни датчици , единият за таблото ,а другият за компютъра. Ако бръкнеш с пръст в дупките на температурните датчици ,ще напипаш термостата.Намира се на 2 см под леглата на термодатчиците. При мен е така и съм 99% сигурен ,че и при теб е така.
За да видиш/смениш термостата няма да ти се разминат "антифризопролитията"
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: HR-V
Двигател: D16W1
Мнениеот eradev » Чет 11 яну 2007 14:45
ето тук вътре се намира този звер
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=1943604
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Чет 11 яну 2007 15:34
Благодаря много колеги :)
Значи изваждам температурния датчик и вътре нейде ще е и термостата. Предполагам ще е лесно като гледам че датчика е само на една скоба.
Някой да има представа колко струва хубав термостат - горе долу поне?
eradev
Автомобил: HR-V
Двигател: D16W1
Мнениеот eradev » Чет 11 яну 2007 16:32
Точиш антифриза и развиваш болтовете /които го държат към блока/ на цялото това пласмасово нещо, дето влизат маркучите в него и ще видиш къде е термостата. Моя като го сменях преди тодина мисля, че около 25 лв беше
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 11 яну 2007 21:51
Личи си че почти нищо не разбираш,затова не пипай!
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Чет 11 яну 2007 21:58
Разгледай тази темичка и ще разбереш каде се намира колко струва и кво да си купиш има и снимки http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=15
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 11 яну 2007 22:38
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Чет 11 яну 2007 23:43
4i4o-dido написа:Личи си че почти нищо не разбираш,затова не пипай!
И по какво си личи че нищо не разбирам колега?!? :lol: Това че досега на три коли не ми се е налагало да си сменям термостата и незнам точно къде стои не значи, че "почти нищо не разбирам". При условие че от 5-6г. си поправям почти всичко по-колите сам в това число ангренаж(дори и на дизел с два ремъка и 4 ролки :lol:), преполагам ще се справя с един "сложен" термостатат сложен на незнайно за мен място!
Благодаря на колегите "Anbuch" и "saa27", наистина полезни линкове! Уж прегледах темите за термостати ама тази на Uneek съм я пропуснал :oops:
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 12 яну 2007 10:08
Колега, термостата винаги стои в началото на маркуча през който охладителната течност стига до радиатора.Да не се чудиш на коя кола къде е според вида на мотора и марката/модела :idea:
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Пет 12 яну 2007 11:06
POLO_SPORT написа:Колега, термостата винаги стои в началото на маркуча през който охладителната течност стига до радиатора.Да не се чудиш на коя кола къде е според вида на мотора и марката/модела :idea:
Мерси и на теб колега :) вече ще знам поне къде да гледам или да го търся.
В близките дни като остане време ще си го сменя и ще пиша има ли резултат от смяната.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 12 яну 2007 20:26
digigi написа:
Колега,не съм искал да те обидя по никакъв начин,но ми се струва неестествено да не знаеш къде да гледаш за т-т,а имаш познания по зацепване на ремък и т.н. Но все пак ИЗВИНЯВАЙ ако съм те засегнал!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 28 госта
