PASSAT B6 - Parking brake fault
andrey_mz
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 11:28
- Местоположение: jhghgjgkhjklj
На дисплея на Passat b6 2006г ми изписва Parking brake fault и докато карам постоянно пищи и мига лапичката на копчето на ръчната спирачка. Като натискам копчето ръчната включва и изключва.Какъв може да е проблема.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: PASSAT B6 - PARKING BRAKE FAULT
Проблема най-вероятно е в копчето. Прочети повече тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=386911
andrey_mz
Re: PASSAT B6 - Parking brake fault
Навсякаде чета че най често проблема е в копчето но при мен копчето включва и изключва.
- plamikcho
Виж грешки дали има записани. С проба-грешка отстраняването на проблем при този модел ще излезе скъпо.
andrey_mz
Има ли поне някакъв начин да спре да пищи защото сам в чужбина и трябва да пътувам 2000км а тук не мога да се разбера в сервиз.
