Колата ми е passat b5.5 1.9 TDI 131 2002. Таблото не работи, не работи и дисплея. От време на време премигва.
-Часовника си работи, и изминатите километри също.
-не работи километража, оборотите, датчика за температурата и не показва горивото.
Благодаря предварително, на отзовалите се!
Passat B5.5 TDI 2002г.AVF Помощ за табло
ivanbg7111
- Регистриран на: Пет 29 апр 2011 14:56
- Местоположение: 1sofiq
Последна промяна от ivanbg7111 на Съб 12 юли 2014 14:16, променено общо 4 пъти.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Помощ за табло на пасат б5.5
Бушони провери ли?
Има 1-2 за километража,може да не са изгорели виж ги може да са за почистване!
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колегата по горе е казал. Почисти си бошуниерата с контактен спрей. Виж за хлабави връзки, маси. Нямаше ли и лентов кабел към дисплея?
ivanbg7111
Почистихме бушоните, поразмърдахме кабелите, и на дисплея изписа -45 градуса и стрелката на резервоара показа, че е пълен а той не е. Но след 10 - 15 минути се оправи и започна да показва правилно. Засега работи добре, но не мисля, че проблема е решен напълно.
- Vag_activator
Пробвай с друго табло!
Всичко е по Can при теб!Трябва да е от таблото,няма друг вариянт!
ivanbg7111
Вземах друго табло, при него всичко работи, но колата гасне. Какво трябва да се направи с това табло?
Някой може ли да помогне?
- Vag_activator
Да си обучиш таблото към колата,и после да си обучиш ключовете към таблото.
И да си нагласиш и километрите!
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
ivanbg7111
Благодаря колега!-за точния и бърз отговор.
Но сега вече трябва да търся някой да го направи.
Някой може ли да ми препоръча някого за София?
Благодаря предварително!
- ivostefanov
ivanbg7111
Re: Passat B5.5 TDI 2002г.AVF Помощ за табло
Благодаря ви много!
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 65 госта
