Golf MK4 - SR двигатели
gabo4gabo
Регистриран на: Вто 17 юни 2014 10:21
Мнениеот gabo4gabo » Пет 04 юли 2014 9:51
Здравейте колеги, да ви попитам има ли разлика в тези SR двигатели на голф , защото корите са им различни отгоре, ако да, ще помоля да ми обясните :)
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Re: SR двигатели GOLF 4
Мнениеот marin_andonov » Пет 04 юли 2014 20:33
Здравей,
Двата двигателя са 1.6 74kw 100/101 коня 8 клапанови
Първия е APF, втория АКЛ
Първия е по скъп от към поддръжка, но не на самия двигател а на охладителна система, ламбда сонди(той е с две ), с помпа за вторичен въздух е (на жаргон така наречената прахосмукачка), и някой др. дреболии, има и малко повече електроника по него. Като конструкция и части самите двигатели са едно към едно но охладителната им система няма нищо общо едната с другата. APF е ЕКО норма 4 а AKL 3
Работната температура на APF е около 100 градуса, термостата включва на 102/105 градуса, AKL си работи на около 90 градуса
Само за сравнение:
Термостат APF - 75лв., той е електронен.
Термостат АКL - 20 макс. 30лв.
Ако ти прегори таралежа на термостата (тъй като е от материал нещо м/у пластмаса и бакелит и с времето си му идва ред)върви само к-т с термостат и датчика, който командва стрелката на таблото 150-160лв. комплекта, за втора употреба не става и дума, тъй като и там не се знае колко ще издържи. Таралежа на AКL (така наречения тройник) е 17лв. и стотинки във VW, продава се само той без термостат. Има и някой други мин. дреболии, но не са кой знай какво.
При покупката на втора употреба и почти еднакво състояние на автомобилите е за предпочитане да се вземе AKL, тъй като по закона на ...... поддръжката започва винаги при новия собственик и ще ти излезе по-евтино.
Двата двигателя вървят еднакво и прилично като за 1.6, динамиката им е една и съща.
Поздрави!
gabo4gabo
Мнениеот gabo4gabo » Пет 04 юли 2014 21:03
Благодаря, колега за изчерпателния отговор, а относно друго, тъй като се носят слухове,че скоростите при SR-а се чупели и при двата модела двигатели ли са едни и същи скоростите?
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Съб 05 юли 2014 6:09
Всичко друго, като скоростна кутия, лостова система към нея и т.н е едно към едно.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Съб 05 юли 2014 14:37
Да използвам темата да попитам - става ли декоративната кора от APF на АKL да я сложа, че на моята и прегоря дунапрена и ...
Мерси предварително.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Съб 05 юли 2014 19:31
При AKL декоративния капак е на болтове, а при APF на тапи и няма да стане.
Ако ти е само за дунапрена може и без него, той е само за шумоизолация, но при положение, че е 12/14 годишен и с времето е прегорял не върши никаква работа, дори и да е на мястото си.
petar.petrov6
Регистриран на: Чет 27 юли 2017 14:09
Re: Golf MK4 - SR двигатели
Мнениеот petar.petrov6 » Чет 27 юли 2017 14:24
Здравейте колеги, трябва да сменя 1.6 APF двигателя на моя Голф 4. Намерих 1.6 AKL от Ауди А3. Бихте ли ми казали,дали мога да го сложа него на мястото на проблемния APF, като бъде приет и свързан с електрониката му?Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
